macinek
Osiągnięcia macinek
Tak, automaty mam na grzejnikach, i nie wiem dlaczego bo są 4 piony a tylko na jednym co jakiś czas trzyma gdzieś powietrze i automat go nie wyrzuca ,jest dobry bo sprawdzałem .
tak mam na każdym pionie automaty , niewiem jakiej to firmy ale sa one wkręcane z boku do aluminiowego zapewne wiesz o jakch mówie czy one nie sa kiepskie????
Rozumie cie:) wyjaśniam ze ja mam zamknięty ale tylko zamknięty bez naczynka albo jedno albo drugie nie miałem na myśli oby dwóch:), a propo zamkniętego powiedz czy dobrze myśle ze dlatego ze teraz niemam naczynka często zbiera mi sie powietrze i musze luzować na śrubunkach przy grzejnikach bo niechce mi wyrzucać do końca powietrza?????
Rozumiem że to do mnie cytowane,więc mam reflexa i tak zwaną szynę z zaworem bezpieczeństwa jestem amatorem jeśli jesteś fachowcem, to wiesz co to jest i proszę nie naśmiewać się zemnie:PPPP . Jeśli chodzi o chydraulikę to interesuje mnie to chciałbym dużo wiedzieć lecz, zaduzo jest pseudo aniżeli prawdziwych fachowców:) zwracam honor tym prawdziwym:)
ok,dzięki pozdrawiam:)
Według mnie może tak być o ile to jest najwyższy punkt ,chyba że masz układ zamknięty i nie chcesz naczynka ale ja mam uklad zamknięty i od czasu kiedy zlikwidowałem naczynko bo nie mam miejsca na zamontowanie jego to stale mam problem z odpowietrzaniem ponieważ odpowietrzniki automatyczne nie wyrzucają całego powietrza to tyle a wycenę , z czego będziesz chciał robić tyle zapłacisz :))nikt niewie z czego chcesz miec wykonaną instalację
Witam mam jedno pytanie, rozumiem że ten zawór ,różni się od zwykłego termostatu, i mam pytanie otóż powrót u mnie z podłogowego jest wpięty w pion powrotu który idzie na grzejniki ,odcinek od wyjścia z podłogi do momentu wpięcia w ten pion to zaledwie 40 cm. Więc czy nie będzie tak , ze termostat będzie łapał temperaturę z tego pionu i będzie zamykał szybciej bo temperatura powrotu z grzejników jest wyższa jak z podłogowego?????
Witam. A więc co do pewnych rzeczy niektórzy się mylili ponieważ, problemem było powietrze pozbyłem się go dziś i grzeje jak ta lala, i jakoś jedna pompa daje sobie rade ze wszystkim.Wiem ze to zbyt wysoka temperatura na podłogowe,lecz,na piecu nigdy niema więcej jak 60 a przeważnie 50 stopni mimo wszystko założyłem zawór termostatyczny ,wiem ze to nie jest idealne rozwiązanie ale dobre i to ,będę nim regulował.Może ma ktoś pomysł czy można w jakiś sposób założyć zawór termostatyczny z kapilarą, tak aby odcięła zasilanie a nadal był obieg poprzez powrót w celu wyrównania temperatury??? czy to jest tylko możliwe przy fachowym podłączeniu przy użyciu dodatkowej pompy???
Rozumiem cie doskonale ,jestem amatorem ale wiem co to podłogówka, wiem jakie jest fachowe podłączenie z dodatkowa pompą lecz, u siebie nie będę tego robił .Podłogowe robią nawet z samego powrotu z grzejnika i grzeje, więc dlaczego u mnie z zasilenia nie chce??może jest tu jakiś błąd lecz wy fachowcy , najlepiej zaraz po całości iść nawalić pomp itd..A może problem tkwi w czym innym ech
Opisze dokładnie.w piwnicy mam piec jest jedna pompa na wszystko,są 4 piony jest parter piętro i poddasze . na jednym pionie na korytarzu był grzejnik wywaliłem go i założyłem podłogowe 25 metrów rury z tego pionu wyżej jest jeden grzejnik i na poddaszu jeszcze dwa ,na ten pion idzie rura fi 20 na grzejniki odejścia z fi16. zasilenie zrobiłem juz bez żadnego termostatu prosto z pieca a powrót wpiąłem w ten pion w fi 20 grzejniki grzeja super a podłogowe nic jak zakręciłem grzejniki to lekko ruszyło ale powrót lodowaty jakieś podpowiedzi??
Witam, otóż mam problem z korytarza na parterze wyrzuciłem grzejnik i zrobiłem podłogowe lecz nie działa podłączyłem nawet zasilanie prosto z pieca i tez nic co morze być???Powrót wpiąłem na korytarzu w miejsce grzejnika jest tam odpowietrznik automatyczny
