knut
    2
Osiągnięcia knut
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. :) Pompa zdaje się, że była odpowietrzana. Do reszty instalacji ciężko dotrzeć, ale zamieszczę jeszcze fotki, które zrobiłem. Po bliższych oględzinach zawór różnicowy został znaleziony. :) Postaram się przeczyścić. :) Z tej instrukcji wynika, że chyba jest tak jak piszesz. dołączę jeszcze fotki reszty instalacji CO, tam chyba tylko jedna pompa jest zgodnie z instrukcją. :)
  2. Witam, Od jakiegoś czasu nurtuje mnie kwestia działania pompy znajdującej się przy kominku z płaszczem wodnym. Kominek jest zintegrowany z kotłem na paliwo stałe (eko-groszek), w instalacji powinien spełniać funkcję dogrzewającą lub podczas niewielkich przymrozków ogrzewającą. Wszystko działa w porządku tudzież tak się mi tylko wydaje. Problem pojawia się podczas gdy woda w płaszczu wodnym osiągnie zadaną temperaturę zdefiniowaną do włączenia pompy np. 36 stopni, histereza 2 stopnie, czyli przy 38 stopniach następuje włączenie pompy. Podczas tego włączenia następuje huknięcie, które wprawia w niemały dyskomfort. Przykładowo, godzina 2 w nocy, przysypiam przy kominku, na palenisku skwierczą ostatnie kawałki drewna, temperatura w płaszczu osiąga temperaturę i następuje włączenie pompki... Zryw na pełne nogi. :) Wkład kominkowy, o którym mowa jest produkcji Kratki.pl, model Oliwia, sterownik MSK. Poza niedogodnością podczas włączania się pompy kominek działa całkiem przyzwoicie. :) Dodam tylko, iż ów hałas wydobywa się z okolic czerwonego motylka widocznego na załączonej ilustracji. Uderzenie pojawia się także podczas włączania pompy CO w kotłowni. Na krótkim nagraniu poniżej zarejestrowałem moment włączenia się pompy i uderzenie. http://www.youtube.com/watch?v=taa0ItyzRGg W czym może tkwić problem? Instalacja jest całkiem świeża, w okolicach czerwca stuknie pierwszy rok.
  3. knut
    Witajcie
    Witam się i ja nie zakładając nowego wątku. ;)
