wind10
Osiągnięcia wind10
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam. Mam taki sam piec.Do ogrzania 120m.W drugim roku po zakupie pieca musiałem wstawić do komina wkład kominowy ponieważ z powodu zimnego komina na górze w pokoju i łazience zaczął się tworzyć brunatny nalot na ścianach a w domu pachniało siarką.Dlatego dziwię się że u Ciebie komin jest aż tak gorący. -brak zastawki na wylocie z pieca do komina(u mnie jest) powoduje że za dużo spalin wydostaje się do komina przy rozpalonym piecu. -niewłaściwa obsługa pieca czyli nie można chodzić do tego pieca i co kilka godzin dokładać.Piec należy zasypać miałem do końca,rozpalić a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przysłonić na kominie.Przedmuchy ustawić na 10s w odstępach np180s.Na sterowniku zrobić ustawienia fabryczne. Teściowi przekaż niech dorobi "siber" na wyjściu z pieca i niech ładuje paliwo do pełna-przekonasz się jaka będzie różnica.Pozdrawiam Edward. Zapomniałem jeszcze napisać o dmuchawie.U mnie dmuchawa fabrycznie jest od strony zasysania powietrza całkowicie otwarta i to jest błąd konstrukcji,ponieważ przy rozpalonym kotle nawet gdy dmuchawa nie pracuje,cały czas jest zasysane powietrze do pieca co powoduje przebicie nastawionej temperatury na piecu.Ja dorobiłem krążek z blachy 1mm przykręciłem na jedną śrubę do obudowy dmuchawy od strony wlotu powietrza i w ten sposób przysłaniam częściowo dmuchawę po rozpaleniu w kotle.Najlepszym wyjściem było by zastosowanie dmuchawy z klapką tylko nie wiem czy do tego typu pieca takie są.Może ktoś doradzi gdzie można takie kupić.
