MarcinW
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia MarcinW
Potrzebny nowy kocioł... Proszę o pomoc w wyborze
MarcinW opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum! Potrzebuję pomocy w wyborze kotła CO i CWU. Stary termet po 13 latach odmówił posłuszeństwa i doszliśmy do wniosku, że sensowniej będzie wymienić go na nowy, niż naprawiać. Dom wolno stojący o pow ok 200m2, dwa poziomy. Wybudowany z początkiem lat 80, konstrukcja typu "Stolbud", ocieplony styropianem (wszystkie ściany, bez dachu), okna nowe, drewniane, szczelne. Instalacja "mieszana" - początkowo była to instalacja z kotłem na węgiel, zmodernizowana częściowo w połowie lat '90. Obecnie część rurek jest miedzianych, część starych, stalowych, grubych. Kocioł węglowy został wymieniony na wspomniany wcześniej dwufunkcyjny gazowy termet (29KW), który właśnie padł. Obecnie przez większość czasu w domu mieszkają 2 osoby. Moje wymogi co do kotła: - jak najoszczędniejszy - jak najtrwalszy, czyli raczej tylko z markowych Po przeszukaniu internetu i przeczytaniu postów na tym forum nasuwają mi się następujące spostrzeżenia: - potrzebny będzie kocioł o mocy ok 24-26KW - raczej bez zbiornika na CWU - ogrzewanie przepływowe - potrzebny będzie wkład do komina I tu powstają pytania: - jaki kocioł? Chodzi mi konkretnie o modele, marki, moc... Czy warto interesować się kotłami kondensacyjnymi? - czy taki nowoczesny kocioł nie-kondensacyjny będzie oszczędniejszy od mojego starego termeta? - czy warto interesować się używanymi kotłami CO i CWU z Allegro (głównie te sprowadzane z Niemiec)? - czy wkład do komina tzw. ceramiczny będzie trwalszy i lepszy (dlaczego) od wkładu z blachy kwasoodpornej? - czy jest możliwość (i sens) w późniejszym etapie wpiąć w obieg CO piec na paliwo stare (drewno brykiety itp.) do delikatnego ogrzewania w okresie przejściowym? Wszystkie wskazówki i odpowiedzi forumowiczów są dla mnie na wagę złota.... Kotła nie kupuje się na kilka, a raczej na co najmniej kilkanaście lat... Jak wiadomo, wszystko rozbija się o kasę i trzeba dobrze kombinować, żeby znaleźć ten odpowiedni dla siebie kompromis pomiędzy kosztem zakupu i instalacji, a późniejszymi kosztami eksploatacji... Z góry bardzo dziękuję i oczekuję konkretnych wskazówek, pozdrawiam Marcin
