pironet12
Osiągnięcia pironet12
Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
pironet12 odpowiedział(a) na AndrzejZet temat w Instalacje CO i CWU
nie zgadzam sie zbytnio z poprzednikiem,woda pocisnie tam gdzie jej prosciej i dalej twierdze ze pompa powinna byc po drugiej stronie,wystarczy na allegro popatrzec ze nie ma tam nawet takich ich rozdzielaczy poza parae sztuk ktore maja zupełnie inna zasade działania.Uwazam ze gdyby pompa była po drugiej stronie to układ działał by znacznie lepiej a przedewszystkim efektywniej. -
WITAM,dla mnie miejsce zainstalowania pompy jest błedne,na moje oko wydaje mi sie ze woda zbyt swobodnie poprostu przepływa przez rozdzielacz a nie zasila podłogowki ale moze oswiecicie mnie jak funkcjonuje ten układ??widze tam rotometry,jakie wskazania maja podczas pracy??powinna byc na nich podziałka powiedz ile wskazuja podczas pracy.pzdr. -
jakios dziwnie to wyglada,gorny rozdzielacz ma zasilanie od gory a dolny(z pompa )ma zasilanie na dole??moze by opisac te fote??otworz fote w paincie i opisz co i jak... -
2 Mozliwości Podłączenia Czy Jest Ok
pironet12 odpowiedział(a) na slawomir1982 temat w Instalacje CO i CWU
zgadza sie ,co do przeliczania to chodziło mi o Mpa wiec o,06 Mpa to 0,6 bara a co do pompy to masz racje ,na powrocie było by najlepsze miejsce.pzdr -
WYDAJE MI SIE ZE PIERWSZY OBRAZEK NIE JEST POPRAWNY PONIEWAZ NIE JEST WCALE OTWARTY DRUGI MOIM ZDANIEM JEST POPRAWNY(BEZ ODPOWIETRZNIKA I MANOMETR TEZ NA ZASILANIU).W ZBIORNIKACH PRZELEWOWYCH NIE STOSUJE SIE ODPOWIETRZNIKOW BO NIE SPEŁNIAŁY BY WTEDY ZADANIA UKŁADU OTWARTEGO.UKŁAD OTWARTY MA NA CELU W PRZYPADKU ZAGOTOWANIA WODY DAC UJSCIE CISNIENIU (PARZE,PARZE Z WODA) A ODPOWIETRZNIK ZANLOKOWAŁ BY TO.CO DO WYSOKOSCI TO NIE WIEM CZY MA JAKIES ZNACZENIE WYSOKOSC NAD NAJWYZSZYM WYMIENNIKIEM ALE WARUNKIEM JEST ABY ZBIORNIK PRZELEWOWY BYŁ POPROSTU W NAJWYZSZYM PUNKCIE A OD JEGO DOBRANIA I PRZELICZENIA WYJDZIE JAK POWINIEN WSKAZYWAC CISNIENIE NA MANOMETRZE (SŁUP WODY)JESLI BEDZIESZ GO MIAŁ 6 METROW NAD PIECEM TO MANOMETR POWINIEN WSKAZAC 0,06,JESLI SIE MYLE PROSZE O POPRAWKI. -
Trudne Podloze Pod Ogrzewanie Podlogowe
pironet12 odpowiedział(a) na milk1 temat w Instalacje CO i CWU
na moje oko to nie przejdzie,strop zacznie pracowac przy zmianie temp. a juz napewno wylewka popeka przy belkach...ciezko to widze.a czemu nie idzie wylac ze 3 cm wiecej?? -
proponuje wezwac fachowca:)
Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji
pironet12 odpowiedział(a) na adasko1984 temat w Kotły zasypowe
DODAM SWOJE 5 GROSZY.POMIJAJAC FAKT ZE KATEGORYCZNIE NAMAWIAM CIE ZEBYS ZMIENIŁ RURKI PEX PRZY ZB.WYROWNAWCZYM (TO CHYBA NAJGORSZE ROZWIAZANIE)DAJ MIEDZ,PLASTIK (WYS.TEMP) COKOLWIEK ALE NIE PEX) WYDAJE MI SIE ZE MASZ TAM PARE POWAZNYCH BLEDOW.PRZEDEWSZYSTKI O ILE WIEM PODLOGOWKA POWINNA MIEC SWOJE ZASILANIE WIEC DRUGA POMPA BEDZIE NIEZBEDNA.NALEZAŁO BY PRZEŁOZYC ODPOWIETRZNIK TAK JAK POKAZAŁEM BO TEN ODCINEG NIGDY NIE BEDZIE POPRAWNIE ODPOWIETRZONY.DALEJ IDAC NIE WIEM GDZIE PODLACZYES CZUJNIK Z KAPIRALI I NIE WIEM DO CZEGO CI TEN DOLNY ZAWOR ALE ZAŁY OBIEG POPROSTU OMIJA CI OBIEG PODLOGOWKI ,WYWALIŁ BYM TO I ZOSTAWIŁ BYM SAM TERMOSTAT Z KAPIRALA A NAJLEPIEJ ZAMIENIŁ BYM NA POMPE MIESZAJACA PATRZ FOTO 3. -
WITAM,I JAK??SMIGA JUZ TA INSTALACJA?? -
wielkie dzieki,to mi ułatwi bardzo sprawe,pozdrawiam
witam,mam takie pytanie do szanownych klegów,mianowicie zakupiłem piec zebiec(gorne spalanie) 25 kw i jako ze ma znaczne gabaryty a ja mam ograniczone mozliwosci montazu,chciałem zapytac czy mozna zastosowac w lini prostej kolano 90 stopni ,jesli nie to do jakiego stopnia by mozna było?? Z gory dziekuje za wskazowki.
doczytałem ze petla pex 16/2 moze miec max 120mb wiec jak to jest??
a do czego sluzy przeplywomierz??
a czemu jedna petla moze mic tylko 50 m??co ja poradze ze mam pokoje takie wielkie??mam skracac a poznie marznac??jakie sa rozwiazania??
Witam,bardzo prosze o opinie schematu co... zanaczam ze nigdy wczesniej tego nie robiłem i jestem prawie kompletnym laikiem
