Adam68
Osiągnięcia Adam68
wiem że ta inwestycja trochę będzie kosztować i się z tym liczę ale węgiel też jest coraz droższy a ja beż redukcji ogrzewania w nocy spalam ok 80kg/doba z redukcja nocną 30 kg mniej ale te bieganie z piętra do piwnicy chciał bym więc zrobić automatykę w załączniku podaje obecny wygląd mojego rozdzielacza piec znajduje się zaraz za ścianą. trochę to obecnie nie estetycznie wygląda bo jest po przeróbkach i dodaniu tego prawego mieszacza i pompy do podłogówki środkowa pompa z mieszaczem jet zasilaniem dwóch rozdzielaczy szafkowych parter piętro lewa pampa zasilanie CWU
A czy mógłby Pan doradzić jeszcze w kwestii siłowników do zaworów mieszających posiadam dwa jeden to HRE4 4 drożny 1" drugi to HRB3 Danfoss ceny oryginalnych są trochę przerażające potrzebne mi są siłowniki trój stawne z wyłącznikami krańcowymi do tego sterownika o którym wcześniej pisałem może ma PAN takie doświadczenia i może coś poradzić. Pozdrawiam
ja właśnie potrzebuje taki bo mam dwa obiegi w domu jeden na grzejniki drugi podłogówka do grzejników zawór Danfoss 4 drogowy do podłogówki 3 drogowy CWU ładowane osobną pompa sterowane przez sterownik pieca piec z podajnikiem tłokowym sterownik OGNIK PLUS PID II ,jestem amatorem i ta instrukcja obsługi tego sterownika jest dla mnie trochę zagmatwana chodzi mi o to czy będe mógl sterować tymi dwoma obiegami niezależnie tzn inne temperatury i inne strefy czasowe wiadoma grzejniki i podłogówka działają inaczej.
przepraszam za błąd już prostuje http://www.compit.pl/katalog/13-regulatory-zaworow/produkty/pogodowy-regulator-wezla-cieplowniczego---dwa-obiegi-grzewcze/r322_12.html
Witam czy ktoś z obecnych tutaj miał może do czynienia lub montował opisany prze ze mnie sterownik mam zamiar taki zamontować w swoim systemie ale potrzebował bym jakiś realnych odpowiedzi jak to działa w rzeczywistości czy ten sterownik się sprawdza napisałem już jeden temat ale został bez odzewu więc albo nikt takiego rozwiązani nie stosował lub brak zainteresowania takim rodzajem sterowania http://www.compit.pl...ze/r322_12.html P.S może tym razem ktoś odpowie ewentualnie poleci inny tego rodzaju sterownik
Serdeczie dziekuje za odpowiedż wiem że koszty takiej inwestycji to według mnie minimum 2000 zł jestem w stanie to zainwestować o ile będzie to skuteczne mój budynek też nie jest jeszcze calkowicie ocieplony brak izolacji ścian. Ale moja temperatura kotla to też w zaleności od pogody od min.55 st do 70 st tylko przy dużych mrozach kocioł też trzeba oszczędzać temp. CO to 45 do 60 st maksymalnie to wystarcza nawet przy dużych mrozach ostatnio przy wymianę pieca skusiłem się za namową znajomego na wymianę pompy obiegu na grundfos alpha 2 i jestem bardzo zadowolony brak wodospadów w czasie gdy przymykają się termostaty cos za coś cisza w grzejnikach za odpowiednią cene
Witam jestem nowy na tym forum liczę że może tutaj ktoś pomoże mi rozwiązać mój problem. Na wstępie powiem że obecnie posiadam nowy kocioł z podajnikiem tłokowym i sterownikiem z funkcją dip o mocy 35 KW ogrzewanie 180 m2 grzejniki aluminiowe z głowicami termostatycznymi zasilanie system szafkowy 2 szafki parter, piętro jest to zasilane przez zawór mieszający 4 drogowy i do tego jeszcze jeden zawór 3 drogowy do ogrzewania podłogowego które jeszcze nie jest zrobione -osobne mieszkanie 85 m2. Wszystko sprawuje się doskonale ale jest konieczne stałe bieganie do piwnicy i regulacji odnośnie temperatur lub kręcenie termostatami z jednej strony chciałbym zaoszczędzić a z drugiej mieć trochę komfortu i nie musieć ciągle regulować, dlatego chciałbym zamontować osobno urządzenie sterujące mieszaczami w zależności od pogody i stref czasowych szczególnie chodzi o obniżenie nocne i do południa gdy nie ma w nim domowników wiem już że przy sterowaniu ręcznym zaworem mieszaczem obniżanie i podwyższanie temperatury piec doskonale radzi sobie z tymi zmianami i utrzymuje zadaną temperaturę. Czy mogę w takim razie zainstalować NAPĘDY ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH i do tego podłączyć sterownik pogodowy np. Compit R322 http://www.compit.pl/katalog/13-regulatory-zaworow/produkty/pogodowy-regulator-wezla-cieplowniczego---dwa-obiegi-grzewcze/r322_12.html innego nie znalazłem myślę że on powinien sprostać moim oczekiwaniom, czy coś takiego będzie pomocne w moim systemie ogrzewania i czy na pewno przyniesie jakieś oszczędność . Dodam że przy poprzednim piecu węglowym z miarkownikiem ciągu kominowego i ogrzewaniu tych 270 m2 spalałem 10 / 12 ton węgla palenie 24godzinne PS jak do tąd każdy instalator mówi inaczej a dodam że mało z nich montowało tak zaawansowane system
