Lenka2610
    3
Ostatnia wygrana Lenka2610 w dniu 9 Września 2012
Użytkownicy przyznają Lenka2610 punkty reputacji!
Osiągnięcia Lenka2610
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Przy kotle nie mam żadnego miarkownika ale to można kupić.Pozostane przy spalaniu.Nie posiadam poz 19 tzn jest tylko wlot do komina i króciec wody zimnej i nie ma nic więcej jest sama blacha bez żadnych innych wylotów i regulacji powietrza....
  2. Typ kotła KW-20 z rusztem żeliwnym,poj.wodna kotła 66,pow.grzew.2,1.Spalanie dolne
  3. Witam! Nie dawno zakupiłam kocioł c.o.20 kw firmy Galmet ze sterownikiem Lusus Pro .Powierzchnia 110m2 i mam problemy z ustawieniem odpowiednich parametrów do prawidłowego funkcjonowania kotła.Problem tkwi w tym ze kocioł nie podtrzymuje temp. i temp. ta szybko spada przy czym nie spala całego opału,nawet nie trzyma więcej niż 4 godz.Przez to idzie mi dużo opału.Palę węglem kamiennym i na przemian z drzewem. Obecne parametry: Temperatura zadana 65 Moc kotła 10 Temp C.W.U 40 Temp.Zał.Pompy CO 30 Przerwa przedmuchu 2 Minimalne obr.dmuchawy 30 Moc przedmuchu 5
