iwonka77
Osiągnięcia iwonka77
Lazar Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
iwonka77 odpowiedział(a) na dexus temat w Kotły z podajnikiem
Mam problem z moim piecem a właściwie z tym że mam zimno w domu. Temp zadana to 66stC a piec zagrzewa się do 71 st C Tem na powrocie to ok 45-50 st C a na dom idzie mi ... max 30-33 st Zawór 4D raczej cały czas daje ciepło na powrót a ja marznę i nie bardzo wiem co z tym zrobić Dzwoniłam do serwisanta i powiedział że zmiana położenia czujnika tem powrotu powinna coś zmienić i zmieniła ale na 2 dni a dziś znów to samo Czy ktoś z Was wie co może być powodem takiego działania pieca? Zastanawiam sie gdzie jest to ciepło z pieca kurcze skoro piec ma 71 a ja o 40 st niższą temp na grzejnikach. Chyba przerasta mnie obsługa tego pieca :( Pomóżcie zanim wejdę pod koc :) -
Kocioł Z Podajnikiem Dla Kobiety? Który? Jaki?
iwonka77 odpowiedział(a) na iwonka77 temat w Kotły z podajnikiem
No i po zamówieniu :( Padło na Lazar Multikomfort 21kw. Przeczytałam chyba wszystko co jest w necie na temat tego kotła i wydaje mi się najbardziej optymalny. Mam nadzieję że będę zadowolona z wyboru i napewno się odezwę aby zdać relację z użytkowania tego pieca :D Bardzo dziękuję za pomoc, cenne rady, sugestie. Były naprawdę pomocne. Każdą przeczytałam uważnie. Kotłownia już się robi, komin już stoi, piec będzie niebawem. Tymczasem mój stary piec będzie do sprzedania :) Pozdrawiam Iwona -
No szkoda ale jednak istnieje coś takiego jak czujnik/regulator pogodowy co może ułatwić życie. No kurczeee teraz to mi wbiłeś klina bo... ten piec jest naprawdę interesujący. Siedzę i czytam (również Twoje posty) i wydaje się to wybór całkiem rozsądny. Brak negatywnych opinii, dobry sterownik pogodowy i fuzzy logic to niezłe rozwiązanie. Co do małego popielnika, to myślę że da się jakoś to znieść :rolleyes: Powiedzcie mi że ten piec ma jakieś wady bo jakoś tego nie widzę :P Wychodzi na to że jest to piec optymalny dla mnie (jeśli chodzi o tłokowy) Proszę jeszcze o informację czy ten piec może podłaczyć każdy instalator czy potrzeba do tego przeszkolonego fachowca? Bo mój fachman jak sam powiedział podłącza więcej ślimaków niż tłokowych i nie wiem czy przypadkiem nie powinnam ja mu o czymś powiedzieć niż miałby coś spartoczyć przy montażu. Orientujecie się czy te piece można gdzieć kupić w woj, śląskim? Czy piece dostępne są od ręki czy trzeba czekać? Vlad24 dzięki za info o piecu- jest naprawdę cenna :) a jeśli zdecyduję się na zakup to uwierz mi że będę Cię napewno troszkę męczyć w na początku. Powiedz mi jeszcze ile pali Twój piec? -
Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie porady, wskazówki, za i przeciw. Miałam taki mętlik że zrobiłam sobie tabelkę wypisałam za i przeciw i PRAWIE ostatecznie padło na Stalmarka 17kW. Mam nadzieję że trafię na model w którym nie będę musiała się doktoryzować a jedynie zapoznać szczegółowo z instrukcją obsługi i będzie OK. Brałam pod uwagę to, że ślimaki podobno są jednak bardziej podatne na awarię, to, że w tłokowcu można palić troszkę słabszym paliwem a różnie to w życiu bywa, no i co dość ważne jest mały gabarytowo co w moim przypadku też nie jest bez znaczenia. Nasuwa mi się jednak inne pytanie. Czy do Stalmarka jest możliwość podłaczenia regulatora pokojowego? Chciałabym żeby można było regulować temperaturę bez wchodzenia do kotłowni i manipulowania przy samym piecu. Tak mi się marzy, żeby można było na noc troszkę zmniejszyć temperaturę a nad ranem kiedy się będzie wstawało żeby sam piec zaczął myśleć żeby było troszkę cieplej. Mam nadzieję że nie są to marzenia ściętej głowy i coś takiego do stalmarka można dołożyć jako opcję. A może ktoś ma podłaczony taki regulator i podpowie jaki miałby to być regulator. Będę rozmawiać dziś z gościem co będzie robił nam przeróbkę CO i też zapytam ale chciałabym wiedzieć jak to jest u Was. -
ChuckM a jaki masz dokładnie piec? Ja własnie dlatego na początku byłam bardziej "za" tłokowce, bo zaufany instalator powiedział że tłokowce są mniej awaryjne (co nie znaczy że bezawaryjne) i wogóle jeśli on miałby zmieniać piec to tylko na tłokowiec i podsunął mi Kotrem ale kurcze jak patrzę to ten Kotrem jest dość duży gabarytowo a kotłownia jest niewielka i naprawdę będzie troszkę ciasnawo. Z drugiej jednak strony nie ma aż tylu złych opinii. Zaś Stalmark polecił mi drugi fachman ale o Stalmarku jest wiele niepochlebnych opinii. Kurczee naprawdę ciężki wybór, tym bardziej że wsród znajomych nikt nie ma domu i wszyscy mają PEC więc o piecach nie wiedzą kompletnie nic. Dobrze że jest to forum bo troszkę rozjaśniacie mi horyzonty kotłowe :) Co do zawleczek to słyszałam że własnie to jest największy problem w ślimakach :) i tego się troszke boję Chyba spiszę sobie na kartce wszystkie ZA i PRZECIW każdego z piecy i będę miała jasność co dla mnie jest ważne a co mniej ważne i może wtedy wybór stanie się prostszy. Tym bardziej że to nie wybór nowego ciucha który można zmienić w każdej chwili a wybór na kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt lat. Jeszcze raz dziękuję za każdą wskazówkę i radę. -
Vernal- dzięki za odpowiedź. Szczerze mówiąc to bardzo zainteresowałeś mnie tym kotłem Ogniwo. Z tego co widzę to ma raczej mało niepochlebnych opinii i w dodatku można pracą sterować przez internet a to fajny i przydatny bajerek :) Tylko że jest piecem retorowym a jakoś nie byłam pozytywnie nastawiona. Jednak czytając opinie to widzę że retorowe wcale nie są takie złe trzeba tylko dbać o dobrą jakość paliwa. Co do ceny to akurat nie jest jakaś zaporowa- mieści się w budżecie więc mam o jeden piec więcej do wyboru :) Jeśli chodzi natomiast o sadze, komin i łatwość ustawienia to widzę że w tym wygrywa jednak ślimak więc tym bardziej szala zwycięstwa przechyla się w stronę Ogniwa. Oj będę miała dzisiaj w domu (jak mąż wróci) burzę mózgów, bo na coś trzeba się zdecydować. Generalnie z tego co widzę to ślimak z dobrym sterownikiem (być może Ogniwo) to całkiem rozsądny wybór , no chyba że lubi się wyzwania i ma się czas na ślęczenie w kotłowni i przeróbki pieca to wtedy dobrze wybrać tłokowiec? ChuckM- właśnie troszkę się boję że nie będe potrafiła ustawić odpowiednio pieca, nie mówiąc o sadzy która jest podobno przy tłokowcu wszędobylska. Sama nie wiem - mętlik mam. Niby tłokowce mogą przepalić paliwo tańsze ale przecież ślimak też może "zjeść" miał? Dziękuję chłopaki za porady, są niezwykle cenne. Poproszę o jeszcze jeśli można. Każda rada doświadczonego użytkownika ślimaka czy tłoka jest cenna. Oczywiście o podjętej decyzji poinformuję jak tylko zostanie ona ostatecznie podjęta :) -
Witam wszystkich forumowiczów. Czytam, czytam i jestem poruszona Waszą wiedzą na temat kotłów, ustawień, sterowników i inny dupereli. Mam w zwiazku z tym nadzieję że zechcecie podzielić się ze mną wiedzą na temat pieców. Ogólnie szukam kotła (mam na wybór jakiś tydzień) który będzie w miarę bezobsługowy. Będę go obsługiwała głównie ja sama bo mąż w rozjazdach (jest kierowcą). Prawie cała więc obsługa (sterowniki, zawory, ustawienia pieca i czyszczenie) na mojej głowie. I tu własnie pojawia się pytanie: Jaki kocioł wybrać? Z podajnikiem tłokowym? Retorowym? Rozmyślałam nad dwoma piecami tłokowymi: Stalamark 17kW oraz Kotrem KWMP2 (25kW) sama nie wiem na który się zdecydować bo o ile na jeden i drugi są skrajnie sprzeczne opinie. A może jednak bardziej sprawdzone retorowe kotły? Pomóżcie proszę bo naprawdę błądzę jak we mgle. Przekopałam forum i zastanawiam się czy przypadkiem najlepszym rozwiązaniem nie byłoby zostawienie starego sprawdzonego kotła, tyle że normalnie zasypowego do którego trzeba 3 razy dziennie dorzucić wiadro węgla, niż zakup nowego, nieznanego być może jakiegoś trefnego pieca :) Pomózcie proszę- dom ok 140m2, docieplony10cm ogólnie ciepły. Pozdrawiam i czekam na rady Iwona
