frodo
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia frodo
Defro Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
frodo odpowiedział(a) na haczyk21 temat w Kotły z podajnikiem
Kurcze ale jak to draństwo rozebrać? Może inaczej, rozebrać jak rozebrać no ale potem trzeba to złożyć i dopiero zasilikonować. Tylko jak tam od tyłu się dostać? -
Witam, Czy aby uszczelnić retortę muszę koniecznie ją rozkręcić, czy mogę zrobić to to bez rozkręcania? czy przed uszczelnieniem mam jakoś specjalnie to wszystko wyczyścić, możde wystarczy szczotka druciana? -
Witam, Jestem świeżym palaczem (pierwszy sezon). Posiadam piec Defro Duo 15kW. Udało mi się jakoś wszystko ustawić. Mam zamontowany zawór trójdrożny http://eko-kotly.pl/osprzet-instalacji-co/...esz-3-drogowy-1 Mam pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów. Trochę poczytałem na forum o tych zaworach ale jest tego tyle i tyle opinii że nie wiem sam już o co chodzi. Podam może moje ustawienia pieca: Temp. zadana to 60st. Groszek podaje co 30 s przez 8 s w czasie pracy. Na podtrzymaniu podaje groszek co 8 min przez 15 s (dmuchawa podobnie). Na kaloryferach mam zainstalowane termostaty. Jak powinien być ustawiony zawór żeby dodatkowo ograniczyć spalanie pieca?
