jerzy1507
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia jerzy1507
witam testuję są wyniki spalam teraz tylko 35 kg na dobę zauważyłem że; bardzo duże znaczenie ma nadmuch i odpowietrzony układ piec nie mógł dobic zadanej temp. rury na wyjściu gorące na powrocie letnie co jest??? wziełem się za odpowietrzanie takie bardzo dokładne przelałem przez układ około 100 l wody i ruszyło teraz co prawda temp.zewnętrzna spadła ale mam domek bardzo dobrze ocieplony;;pilnowałem tego osobiście;;także myślę że ma to małe znaczenie czy na zewnatrz jest - 8 czy - 2 na tą chwilę mam ustawienia następujące; histereza 3 st temp pompy co 45st histereza c.w.u 20 st tutaj mam problem bo mam zadaną 55st i spada o 20 stopni i piec musi dlugo. Bojler mam 200l jakby ktoś z forum mógłby coś podpowiedziec jak to ogarnąc ??? rodzinkę mam liczną bo 6 osób także ciepła woda schodzi... praca podajnika 15s przerwa podajnika 48s czas blokady ---- czas przepalania 13s przerwa przepal 5 min nadmuch opóźnienie 50s nadmuch obroty na 2 i przysłona na 40% prosiłbym jakby ktoś mógł napisac jak ustawic histerezę aby piec szybciej dochodził do zadanej temp. pozdro dla wszystkich z forum!
WITAM poczytałem na forum i eksperymentuję zmniejszyłem nadmuch na 3 stopień i przytkałem wylot na rurze wydechowej do komina kawałkiem blachy z dachu i JEST EFEKT rano o 7 godz zasypałem 25 kg wsadu i mam jeszcze około 10 kg REWELACJA ale mam obawy czy to nie wpływ tego że zrobiło się bezwietrznie. piszesz domin że nie ma tragedii schajcowałem już 3,5 tony od 1 września do dzisiaj a gdzie koniec sezonu ??? gdybym miał spalac na sezon 7-8 ton eko groszku to z góry dzięki zainstalowałbym piec na olej opałowy i nie czyścił nie doglądal będę próbował na tym co mam żeby nie spalał więcej jak 20 max 25 kg na dobę MAM URLOP DO 8.01 POTESTUJĘ...
WITAM zainstalowałem w nowym domku ocieplonym styrop.8 cm o powierzchni użytk.230m piec HEINTZ 35 KW palę eko groszkiem pieklorz ustawienia histereza 2 sek czas pracy podajnika 15 sek przerwa podajnika 45 sek nadmuch w skali 9 na uchylonej 60% 4 podłogówka 100m ustawiona na głowicy na 35stopni nie mogę zejśc w spalaniu poniżej 50 kg na dobę POMOCY próbowałem innych ustawień ale na podanym wyżej najmniej spala może ktoś miał podobny problem z tym piecem
