PREZESO
Osiągnięcia PREZESO
to jaki lepszy projekt bo nie wiem sam co robić! proszę o odpowiedź
Gdybym krzyczał to bym nawstawiał wykrzykniki ale tego nie zrobiłem sory za złe zrozumienie! A jak bym faktycznie "bombę" oddał do sklepu i kupił naczynie wzbiorcze 8l BO SZKODA KUCHNI i zrobił instalacje jak narysował mi forumowicz to zastanawiam się czy potrzebny jest zawór różnicowy kiedy w mojej instalacji nie będzie grafitacyjnego przepływu, bo rurki zasilające i powrotne idą nad podłogą przy sobie. I czy mogę wpiąć pompę bezpośrednio na wyjściu z pieca dez bypasu do rozdzielacza czy też nie. I czy bojler też przez rozdzielacz czy nie? czy tak może być!!! czy może jakieś poprawki muszą być???? RYS. 1 CZY RYS. 2
TAK PRZYJACIELU, ALE JA NIE ROBIE UKŁADU OTWARTEGO TYLKO NA PRZEPONIE I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3,5 BAR. I NIE MAM ZAMIARU ROBIĆ NACZYNIA WZBIORCZEGO, BO NIE MAM GO GDZIE ZAMONTOWAĆ.PIEC JEST W KUCHNI GDZIE SUFIT JEST NA WYSOKOŚCI 2,25m I WTEDY BOJLER MUSIAŁBYM POWIESIĆ NA 1,7m WYSOKOŚCI,TO NIBY GDZIE NA WYSOKOŚCI SZAF KUCHENNYCH.
Piec jest na węgiel 8kW UKS z dmuchawą i sterownikiem BO MOŻE ŹLE WPISAŁEM KOCIĄŁ!Wężownica schładzająca czaje co to i po co, ale narazie nie mam tyle kasy. A zabezpieczenie po stronie cwu, to co to ma być? Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera z rurociągu wody zimnej( bo taki zainstalowałem), czy jakieś zabezpieczenie płaszcza wodnego! jeśli można to dorysować to będe wdzięczny bo nie wiem gdzie to ma być i jak to wygląda
Czy może być tak wykonana instalacja CO i czy do bojlera muszę dać przeponę! jeśli tak to jakiej wielkości i co najważniejsze gdzie się z nią podpiąć. Bojler będzie 140L
A jest jakieś inne wyjście np. większa pompa
Odpowiedź tak właśnie tak, od pompy idzie tylko i wyłącznie 16mm pex dokładnie 38mb w całej instalce!
Nie wiem czy wysoko na moje to najwyższy grzejnik jest na wysokości 2metrów (licze jego najwyższy punkt-czyli odpowietrzniki)żadnych zaworów termostatycznych nie ma! Są tylko zwykłe odcinające dolne na imbus pod kapselkiem, a górne z białą plastikową gałą! i to wszystko! Grzejników na wysokości 0,8metra (licząc ich najwyższe punkty) są trzy-razem 2,5m Instalacja prosta jak metr drutu w kieszeni! do pompy 1"stalowa za pompą idzie pleksa 16mm przy podłodze do przedpokoju. Tam są dwa trójniki od którego idą rurki do grzejniczka małego 3 żebra alu! i w podłogę pod drzwiami do pokoju! następnie wychodzą z podłogi w rogu przedpokoju i też są zakończone trójnikami! Od nich idą rurki do grzejników w dużym pokoju 2x 1m, a z drugiej części trójników na przedpokoju idą rurki do łazienki zakończone też trójnikami bo z jednego końca wychodzą rurki na grzejnik łazienkowy a z drugiego końca idą rurki do grzejnika w małym pokoju! i to wszystko! I albo grzeje grzejnik na przedpokoju i w małym a te w dużym słabo a w łazience prawie w ogóle, albo w małym i na przedpokoju a w dużym i w łazience nie! zawory wszędzie otwarte na maksa!
Witam zrobiłem instalację! Odpaliłem piec i zonk na wyjściu 80 stopni a na powrocie jakieś 25 i nie pcha wody. Zawory wszystkie otwarte odcinające i zasilające, pompa na trzecim biegu, a grzejniki są gorące, ale nie wszystkie. na przykład w łazience w ogóle nie grzeje. Grzejnik jest na wysokości 1 metra. Są jeszcze trzy grzejniki stalowe jeden 60x60 Dwa po 60x100 a i jeszcze mały 3 żebra na przedpokoju! Pojedynczo grzeje każdy a razem jest kicha! No i ta temperatura powrotu! Instalacja przy piecu 1" układ otwarty,przelewowy na strychu, na grzejniki idą rurki Plex 16mm Może słaba pompa Nazwa:Water Force 25-40-180C Pmax 1.0 MPa 65W/45W/35W Czemu pomocy!!!
Czy może Pan DIGITRAX lub ktoś inny edytować mój rysunek z zastosowaniem zaworu 4D jak by to miało wyglądać??? Może kupie takowy, a ten niech rdzewieje na półce. :lol:
Nie wiem jakie funkcje chcesz wyciągnąć z 3D, redukcję temp na grzejnikach, czy ochronę powrotu kotła. Odp. Chodzi mi o utrzymanie na powrocie 50 stopni, a zmniejszyć temp. na grzejnikach! Panu Mecenasowi przesłałem poprawiony rysunek. I co z tym wzbiorczym, tak czy inaczej??????? Proszę o komentarz! :lol:
Panie Mecenasie Pan Kiminero włączył się do naszego tematu i troche się zakręciłem! O co mi chodzi: Chcę żeby na powrocie do pieca było około 50 stopni, a na grzejnikach jakieś 35 stopni, bo bez 3D szło by się "ugotować", utrzymując na powrocie 50 stopni, by nie zajechać pieca w trzy sezony! Tak jak to robi mój sąsiad ( Ma na wyjściu z pieca 35-39 stopni,bo ktoś go naciągnął na dardzo dużą ilość żeberek, i przy 45 stopniach na wyjściu, już lata na gaciach!)Ale ja nie o tym.... :lol: Mam już rury 1" do wyrównawczego i instalki. Podłączone grzejniki na plexie 16mm Zawór 3D kulowy 1" Zbiornik wyrównawczy 10L I w niedziele dostarczą mi piec 8kW 24 godzinny Bojlera jeszcze nie mam, więc narazie pozostawie wyjścia do niego odcięte zaworami 1" Tak więc z waszych wskazówek porobiłem poprawki i czy tak może być, czy też jeszcze czegoś brakuje: P.S. Kolega powiedział mi żeby, wyrównawczy podpiąć pod powrót pieca, a nie do zasilania, żeby to nie był dodatkowy niepotrzebny grzejnik! A zamiast obwodu w okół niego (bo ma trzy wejścia/wyjścia) dać do góry cienką rurkę z wyjścia pieca. Celem uniuknięcia jak twierdził, zapowietrzania się układu!
