siny0305
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia siny0305
Ariston Sterownik / Jaka Temperatura Na Piecu.
siny0305 odpowiedział(a) na lolti temat w Kotły gazowe
Sterownik ma za zadanie trzymać temperaturę w pomieszczeniu taką jaką masz ustawioną 21st lub 19 st. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie to sterownik załączy kocioł który będzie pracował do uzyskania ustawionej temperatury np 82st. W dni zimowe kiedy za oknem panują ujemne temperatury to zapotrzebowanie na ciepło jest większe i kocioł będzie dłużej pracował aby uzyskać zadana temperaturę pomieszczenia (21st na sterowniku). W dni cieplejsze jest mniejsze zapotrzebowanie w ciepło i potrzebujesz mniej energii cieplnej ale kocioł będzie się nagrzewał do nastawionej temperatury np. 82 st ale w krótszym czasie niż zimą i będzie miał dłuższe postoje. Kocioł ma największą sprawność kiedy pracuje jak najdłużej bo wtedy nie masz strat tzw. postojowych (wychładzanie się kotła po przez ciąg w kominie). A co do temperatury w kotle co do temperatury zewnętrznej to poczytaj na temat krzywej grzewczej ale ją stosuje się w regulatorach pogodowych. A co do gazomierza to dziwne że nie masz dostępu. Pozdrawiam -
Kociol Gazowy 2 Funkcyjny...prosze O Info
siny0305 odpowiedział(a) na grzegorz0478 temat w Kotły gazowe
Witam kolegów na forum. Mam podobny problem z wyborem kotła 2f do mieszkania 42 m2. Zastanawiałem się nad kotłem "turbo" bo mają większą sprawność niż kotły z otwartą komorą spalania i są - co najważniejsze - bezpieczniejsze jeżeli chodzi o CO. Czytając na temat kotłów "turbo" napotkałem się z opinią, że jeżeli chce się stosować wkład kominowy "rura w rurze" to długość komina nie możne przekraczać 4 mb. ze względu na straty ciśnienia powietrza. Wypuszczenie komina przez ścianę też nie wchodzi w rachubę bo mieszkam w bloku. Kocioł chce zamontować w łazience w miejsce obecnego gazowego podgrzewacza wody aby wykorzystać przewód kominowy podgrzewacza. Do stropu mam ok 3,5 mb. ale będę musiał wykonać komin z 2 kolanami 90 st. co zwiększa straty ciśnienia powietrza a zarazem skraca długość komina z 4mb. na 2 z kawałkiem. A więc wpadłem na pomysł żeby w komin wpuścić przewód tylko spalinowy a powietrze zasysać z przestrzeni pomiędzy wkładem a kominem po wcześniejszym wyczyszczeniu komina. I takie moje pytanie czy ktoś spotkała się z takim rozwiązaniem i jak to się sprawuje. Pozdrawiam -
Jeżeli to piec kondensacyjny to aby uzyskać jego największa sprawność jest wtedy kiedy temperatura powrotu jest niższa niż 55stC wtedy zachodzi zjawisko kondensacji i odzysk ciepła z spalin. Jeżeli posiadasz w większości ogrzewanie podłogowe to powinno ci to zapewnić. Mam jedno pytanie do forumowiczów czy naczynko przeponowe do c.w.u. nie jest zamontowane odwrotnie? A co do cyrkulacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to instalację cyrkulacyjną stosuje się wtedy kiedy w rurach od zasobnika do punktu czerpalnego pojemność jest większa niż 2 litry. A co do oszczędzania na cyrkulacji to dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie pracy pompy cyrkulacyjnej od temperatury wody na cyrkulacji. Pozdrawiam
