zmora40
Osiągnięcia zmora40
Wielkie dzięki - Uwaga Sznownego Forumoicza wielce mi podpowiedziała - zobaczę czy to zadziała - myślę, że tak, mam nadzieję. Niemniej wielkie dzięki.
Co zrobić żeby temp. na kotle wzrosła a co zatem nie pojawi się A1 ? zasyp pełny a piec wygasł. sugestie Wasze podpowiadają, że A1 może wynikać z tego że piec nie może osiągnąć temp. jak to zrobić ?? Proszę o wszelakie podpowiedzi i z góry wielkie dzięki Wam.
Pice zasypany do pełna ale wygasł ponieważ pojawił się komunikat A-1. Wg. instrukcji wszystko OK a tu taki numer piec mi wycina i się wygasa. Czy wyłączenie kontroli zasypu pomoże. Proszę o wszelką pomoc i porady. Dzięki z góry.
Dzięki za wszelką pomoc ale instrukcja zapoznana ale co się dzieje, że pojawia się alarm A1 - a paliwo jest zadane - co to oznacza??? proszę o pomoc. piec się wygasił ponieważ wg. instrukcji nie miał paliwa A-1 a zasyp był pełny. Dzięki za wszelkie sugestie.
Witam. Proszę o poradę. Mianowicie zainstalowali mi w domku piec Lazar Multicomfort, są sterowniki pogody sterownik A 3000T i nie mogę osiągnąc zadanej temperatury. Piec dochdzi do 45 stopni i tyle. Zasyp groszek eko. Pompa podająca wodę do zbiornika na ogrzewanie wody do kranów nie pracuje - co jest nie tak czy mogę Was prosić o wszelkie porady i pomoc. Nadmieniam, że wszysto podłączone fachowo przez znawę tego ustrojstwa. Za wszelkie pomysły i porady wielkie dzięki.
