piotr19
Osiągnięcia piotr19
Witam Cisnienie 2 bary tak pisze w instrukcji , wiec jest oki . A te stuki dochodza z okolic tylu pompy albo zawóru trójdrożnego ,czy ten zawór moze byc tego przyczyna ? pozdrawiam
No raczej instalacja jest prosta nic tam niema tylko piec rury grzejniki i naczynie przeponowe dodam ze instalacje idzie tylko do 2 bar nepelnic i ani troszke wiecej
Witam Wiec piecyk ma rok jeden sezon dzialal bezszelestnie a w tym sezonie sie zaczelo ! podczas gdy piec sie uruchamia na c.o to slychac wyraznie takie walniecie w nim i puzniej pykniecie , slychac to po calej instalacji w nocy to az sie budze jak sie piec uruchamia .Instalacja niemam pojecia ilu letnia ale jest z rur stalowych i 7 grzejnikow . Prosze o jakas podpowiec co moze byc przyczyna tych stuków . pozdrawiam
Stukanie Rur W Instalacji Gazowej Z Piecem Vaillant 254
piotr19 odpowiedział(a) na piotr19 temat w Instalacje CO i CWU
no dpkladnie gazowiec ! -
Witam Szukalem ale nic nieznalazlem , ale przeciez tak niemoze byc tego sie nieda wytrzymac a szczegulnie w nicy ! Na poprzednim mialem stara instalacje z grobimi rurami i piecem na wegiel i bylo cicho a tu w miare nowo zrobiona instalacja i takie cos ?Czy moze wymienic wszystkie rury na miedziane ? Sam juz niewiem co robic bo te stuki przy karzdorazowym wlaczeniu pieca sa nie do zniesienia . Pozdrawiam i prosze o jakies porady ! -
piotr19 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystkich ! Od kiedy sie wprowadzilem do tego miesdzkania przy wlaczonym ogrzewaniu i nagrzewaniu sie rur strasznie stuka w rurach , jak sie odkreci ciepla wode a grzejniki nie sa zakrecone to tez wystepuja stuki . Instalacja jest zbudowana z rur stalowych i 7 grzejników panelowych , zawory przy grzejnikach zwykle bez zadnych glowic , zauwarzylem tez ze jak uruchomi sie tryb kominiarza i piec wlacza sie na cala moc to stukanie niewystepuje . jesli ktos ma jakis pomysl co mozna sprawdzic to prosze o szybka pomoc ! Pozdrawiam
