perruso
Osiągnięcia perruso
niech jakis uprawniony instalator zrobi przeglad tego bojlera i go wyczysci (palnik, komore spalania, odprowadzenie spalin) to spiro to troche malo szczelne przy bojlerze, uszczelnij silikonem ruszty-kominki i mozesz nakleic na to tasme aluminiowa zbrojona - powinno sie poprawic sadza albo z nieszczelnego spiro albo z kratki wentylacyjnej(choc watpliwe)
do najdalej oddalonego pkt czerpalnego a co do ilosci wody w instalacji to powyzej bodajze 10 litrow
sprawdz: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=7590
Viessmann Viessmann - Pytanie O Wybór Pieca 200-w
perruso odpowiedział(a) na pkbud temat w Kotły gazowe
sprawdz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=7590 -
zastanawiam sie wlasnie na przebudowa szafek rozdzielaczowych mialo by to wygladac tak: parter: cos takiego 2 sekcje dla grzejnikow - http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-wkladki-t...etry-p-153.html pozniej to samo dla podlogowki tylko 5 sekcji - http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-wkladki-t...etry-p-153.html zaopatrzone w pompe i glowice termostatyczna przylgowa + moze jakies termometry (przydaloby sie sterowanie tym poprzez sterownik) poddasze: rozdzielacz jak na parterze dla 4 sekcji grzejnikowych, nastepnie rozdzielacz na podlogowke 2 sekcje tym razem sterowany zaworem termostatycznym 3drogowym + ewentualnie termometry co Panowie na to?jest sens skladac to z komponentow czy lepiej kupic gotowe i tylko zamontowac
Kociol Gazowy 2 Funkcyjny...prosze O Info
perruso odpowiedział(a) na grzegorz0478 temat w Kotły gazowe
mialem wczesniej kociol z otwarta komora spalania i potwierdzam - jest duzo cichszy Mushasi ma racje z doprowadzeniem powietrza pod piec, atmosferyk nie potrzebuje rowniez tak czestych wizyt serwisanta -
moze zle sie wyrazilem ze nie chce myslec o mieszaczu - moj blad gdy instalacje budowano to krzyczeli za mieszacz ok 1700-1800zl, teraz to co innego, kompletny mieszacz z pompa grundfoss kosztuje ok 600-700zl, dlatego poruszylem temat, jak najbardziejbiore pod uwage jego zastosowanie
prosze Panowie bardzo o jakies opinie lub sugestie...tylko nie typu zaloz mieszacz bo byc musi... w domu jest cieplo a kociol pracowal dzisiaj 4 godz aby podniesc temp o 1,5 stopnia, temp zasilania 39* a temp na zewn +2* sterownik w pomieszczeniu ogrzewanym podlogowka
Junkers Problem Z Junkersem Zw 14-2 Dv Ke 23
perruso odpowiedział(a) na buarzej temat w Kotły gazowe
sa spadki cisnienia na wodzie zimnej?? odkrec kran i poobserwuj czy tam cisnienie nie faluje na wyplywie... jesli to nie to, to problem jest z piecem...moze filtr na doprowadzeniu zimnej wody do pieca przytkany...a moze membrana przy zwezce venturiego, ja tak mialem w starym kotle... -
- to powinno zalatwic sprawe albo popros sasiadow aby nie korzystali z wody gdy bierzesz kapiel to tez pomaga:) -
chyba raczej na pewno nie tak niestety...poniewaz ten kociol moduluje przy jakiej temp na zewnatrz tak spala?? mnie ostatnio wciagnal 9m3/dobe, pracowal w ciagu niej 2 razy, raz ok 4 godz przy temp zewn. ok -12* z temp zasilania 40 a drugi raz ok 6 godz przy temp zewn. -20* z temp zasilania 42* temp w bud 20,5* dzienna i 20* nocna z obnizeniem 0,5* sam borykam sie z twierdzeniem czy to duze czy niskie zuzycie jest...troche czytam, troche prosze o pomoc i troche eksperymentuje:)
do kotla z otwarta komora spalania musisz dostarczyc swieze powietrze z zewnatrz, zrobic jakis nawiew do pomieszczenia(kuchni) kratka ci powietrza nie da bo jest wentylacja wiec ususwa zuzyte powietrze jesli bedzie nawiew to bedzie przeciag w zimne dni pomiedzy nawiewem a wentylacja kolejny minus to zakaz gotowania(no...moze wlaczania okapu) gdy kociol bedzie pracowal bo braknie mu tlenu i moze nastapic wyplyw spalin z pieca do pomieszczenia(ciag wsteczny)-to czarny oczywiscie scenariusz, ale choc kociol ma przeciw niemu zabezpieczenia to nie do konca sa one w 100 sprawne pewne jest ze bedzie dochodzic do zlego spalania gazu(zolty plomien) wg mnie powinienes wziac kociolek z zamknieta komora spalania o mocy max ok 20-24kw dla cwu a dla ogrzewania to dobrze jakby mial ok 4kw mocy minimalnej wybor nalezy do ciebie, bo twoje pieniadze. -
skrzynka poddasze: od lewej: 3 pierwsze obwody to grzejniki, 4 obwod nieczynny a dwa ostatnie to podlogowka
zalaczam zdjecia: skrzynka parter: od lewej: 1 i 2 obwod to grzejniki a reszta to podlogowka: ta na osobnym termostacie powrotnym to lazienka i czesc korytarza, dwa kolejne to salon, nastepny kuchnia i czesc jadalni a ostatnie to korytarz i czesc jadalni.
to moze ja cos pomoge w kwestji cen ogrzewania: u mnie domek 120m2 pow uzytkowej, parter z poddaszem uzytkowym sciana to max 28 plus styropian 12, poddasze welna min 25cm(super mata) - odpowiednik 30 cm uni maty 2 zimy grzalem kotlem atmosferycznym saunier duval themis...chyba 23 badz 25, nie pamietam zyzycie gazu od okolo 140-160m3(wrzesien,pazdziernik,kwiecien,maj) do ok 280-320m3(msc pozostale) uzaleznione od temp na zewnatrz, raz pociagnal nawet 360m3 ale to byl styczen, pierwszy msc zamieszkania w domu mieszka 6 osob, cwu podgrzeawana przeplywowo przez tego themisa, temp 20,5 tzw dzienna i nocna 20 teraz zakupilem kondensata i sprawdzam jak bede oszczedzal...na razie zdaje sie ze oszczedzal bede ale ile i czy na pewno to po sezonie sie dowiem:)
