O dsz1985
- Urodziny 01.01.1985
Płeć
Lokalizacja
wrocław
Osiągnięcia dsz1985
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
dsz1985 odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
ja akurat przy okazji usterki starego sterownika recalart wymieniłem już po gwarancji na nowy systemem emultifun po to aby mieć podgląd co się dzieje jak mnie nie ma, po to żeby móc zmieniać opcje podczas pobytu poza domem itd itd. i nagle cyk nie mam, więc firma recalart ograniczyła mi funkcje sterownika, który u nich kupiłem. Walczę z nimi już ponad rok i mają wszystko w D ;). Co do zmiany na techa, z miłą chęcią bym to zrobił no ale znowu inwestycja... -
w klimoszu też instalowali sterowniki Recalart. Mi po 3 latach padl ich sterownik podstawowy i zamowilem bezposrednio od recalart sterownik z emultifun. fajnie działało do chyba do marca 2018 (miałem cały czas konto premium) Od tamtej pory na ponad 100 połączeń odebrali 2 razy po każdym pytaniu multifun połączenie się kończyło. na maile nie odpowiadaja. W grudniu rzucili notkę, ze wszystko ruszy lada chwila i na tym się skonczyło ;) Zachęcam również do dodania opinii na ich temat w google !! -
Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
dsz1985 odpowiedział(a) na dsz1985 temat w Kotły z podajnikiem
80 CZY 120 niewazne jesli przeslone otworze na maksa to spieka i to porzadnie.. przy ustawieniu przeslony na taka szczeline nie spieka, dopala i jest git. -
nie nie przyslone mam zaslonieta na wentylatorze tak ze jest tylko 2 cm szczelina dla powietrza. o dziwo po ostatnim czysczeniu pieca i po uszczelnieniu wszystkiego temp. spalin juz systematycznie nie rosnie z dnia na dzien. mimo ze kociolek obrasta troche sadza. 4 dzien palenia i na czujniku 190 stopni maksymalnie z tego co widzialem. -
ogolnie doszedlem wkoncu do optymalnego spalania. otoz okazalo sie ze retorta dostawala lewe powietrze. (meczylem sie z niedopalonym paliwem, duza temp. spalin, skokami temp. pieca i co za tym idzie zasilania) aktualnie nadmuch mam ustawiony na 80! i wszystko dopala z kazdej strony. 2 dni palenia i wiaderko 10l popiolu. Przed czysczeniem mialem po 12h. nieraz poltorej wiadra spiekow, niedopalonego wegla i prawie wogole popiolu. Co prawda stwierdzam ze moj piec jest za maly na moj dom. Zaluje ze nie kupilem 50 kw.. (poprzedni mial 44kw - zasypowy) aktualnie uzywam jeszcze wymiennika biawar 220l. Ustawienia aktualnie: 12 przerwa podwania 5s. Przy wyzszej przerwie piec duzo dluzej dochodzi do temp. zadanej (wiec lepiej ustawic mniejsza przerwe i szybciej dojdzie do zadanej). Aktualnie po ponad 50h piec spalil 60%-65% zbiornika z eko. Czyli jakos 120kg. takze jak dla mnie jest bardzo bardzo dobrze. Temp spalin aktualnie podczas dochodzenia do temp. zadanej jest na poziomie do 170-210 stopni, wszystko zalezne od czystosci pieca. Natomiast poprzednio przez lewe powietrze wiekszosc ciepla szla w komin, zamiast ogrzewac wode... PID nie uruchamialem od paru miesiecy i nie mam zamiaru ! i raczej w moim przypadku nigdy go nie uruchomie. Obecne ustawienia Nadmuch:80 Klapka na 2 cm. Przy wiekszej szczelinie troche sie spieka Podawnie 5 Przerwa 12 CWU 50 Zasilanie 46 Temp. pieca 64 (rosnie do 65-69) -
witam. czy czujnik temp. spalin po przekroczeniu zadanej temp. maksymalnej wylaczy mi piec po pewnym czasie (np. po 5 minutach ciaglej pracy powyzej temp. maksymalnej) albo po przekroczeniu o iles stopni ? mam ustawione maksymalna temp. spalin 260 stopni i tak sie zastanawiam np. dzisiaj przy czyszczeniu popielnika zaczela zarzyc mi sie sadza w przelotach i troche w czopuchu. co prawda temp. nie zdarzyla przekroczyc 260 stopni ale zastnawiam sie czy paramert wywala blad czyszczenia pieca czy tez stopuje caly piec, zeby dalej nie wzmagac ciag a co za tym idzie spalanie sadzy. piec klimosz duo ng 35 kw drugia sprawa nie moge znalezc opcji histerezy w sterowniku. piec przy 62 zadanych uruchamia sie ponownie po obnizeniu do 59 czyli jest 2 stopnie histerezy. chcialbym ustawic troche wiecej.
od 7 dni nic sie "nie leje" raz czy tam 2 razy dziennie moze cos stukie ale na tym koniec. samo z siebie przestalo po ponad 10 dniach meczarni. w tym czasie nie robilem zmian w ustawieniach pieca ani nie poprawialem czegokolwiek w istalacji CO
ogolnie po dluszych testach doszedlem do optymalnych ustawien dla mojego pieca / domu. podawanie 5s przerwa 15 sek. zadana pieca 59 stopni. temp. zasilania 47 powrot 38-42. i tak sie trzyma. Piec dogrzewa i sie wylacza na 2-5 minut ale zawsze cos. wentylator 110-120 (regulacja do 250) - klapka odslonieta na 2cm na wiekszej przerwie piec wariowal. a spalil tyle samo eko co na przerwie podawnia 22s, czy tam 20. temp spalin przy czystym piecu 170-200. przy przybrudzonym 190-250. (zasypowy mial tak samo, jak mu nie dalo sie porzadnie powietrza to kiepsko sie palilo) i tak ma byc. te piece maja wysoka temp. spalin i nic sie z tym nie zrobi. spalanie 60-90 eko. zbiornik starcza na max 3 dni. normalnie piec zasypowy spalal nam 10 ton wegla + duzo drewna. stary dom 120 letni. mury mertowe. nieocieplone. budynek ma 2 pietra. doł - wysokie pomieszczenia 5 metrow do sufitu. gora 2,7. -
ide w twoim kierunku guitar poniewaz kaloryfer obok, ktory jest podlaczony z dolnego pietra tym samym zasilaniem rowniez podstukuje co jest pewnie przyczyna jakiegos ocierania
Klimosz-Viadrus Klimoszlling Duo Combi 23 Kw - Gaśnie
dsz1985 odpowiedział(a) na Polko temat w Kotły z podajnikiem
no tak ale przy -10 masz wiekszy odbior ciepla przez dom niz przy dodatnich temperaturach. tak wiec piec wypala to co ma i po pewnym czasie wylacza sie bo nie potrafi pewnie osiagnac zalozonej temp. (brak paliwa) -
czas przerwy jest za duzy jak na mrozy rzędu -10. 38 sekund przerwy przy podawaniu 5s zmniejsz np. na 28s podawanie 5s i powinno byc lepiej -
heh nie dzieki. jednak bede drazyl temat az objawy ustapia...
1. nie jest to spowodowane napewno dzialaniem pompy CWU, oraz pompy cyrkulacyjnej czyli calego ukladu grzania CWU. 2. co prawda stuki TE GLOŚNE ustaly przynajmniej na dluzszy czas a zarazem jak juz wystepuja nie sa takie glosne. 3. to cale "skraplanie" dzieje sie gdy doplywa goraca woda do grzejnika! co trwa kolo 20-40 sekund. po czym ustaje. teraz pozostaje pytanie jak to wyelimininowac.? akurat rurki, ktore ida do mnie do pokoju na pietrze w dolnym pokoju sa na wierzchu (nie wyremontowany pokoj) wiec probowalem podczas stukania jest przytrzymac, czy to postutkowalo ? nie bardzo moze w 5 % mniej stukalo. Nastepnie rurki ida w sufi w otulinie wiec nie maja za bardzo duzego styku z czym kolwiek glowa rura. U mnie w pokoju jest to najbardziej slyszalne w okolicy termostatu. Wiec to grzejnik lub glowica. W pokoju na dole ledwo ledwo slychac te stuki.
nie wiem czy to ma znaczenie ale z 2 tygodnie temu z rana zauwazylem ze odskoczyla gorna obudowana grzejnika (kratownica) na dlugosci okolo 15 cm. Uploaded with ImageShack.us
maja 5 lat. wiesz zignorowalbym to gdyby nie fakt ze jest to grzejnik w sypialni, gdzie w nocy jest to bardzo uciazliwe. natomiast termostaty i glowice na grzejnikach mam wszedzie nowe. ale tak jak wczesniej pisalem pale juz grubo ponad miesiac i dopiero teraz to wyszlo
