kitachi
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kitachi
witam Przy nastawie 41 st. piec pracuje na ok 50% więc nie wiem czy ten ogranicznik przepływu powinien zadziałać. Dopiszę iż przeważnie temp. świruje w miejscu najczęściej ustawianym czyli 41 st. Jak jest max (55 st.) to raczej nic się nie dzieje. Wygląda to dokładnie tak jakbym kręcił nastawą wody, temp. nastawiona pulsuje i zmienia się. Z tego powodu podejrzewać zacząłem ten potencjometr. Był u mnie autoryzowany (czy dobry ?) serwisant i sprawdzał te czujniki, nawet podmieniał na nowy, czyścił styki i wszystko niby sprawdził. Mam nadzieję, że również odpowietrzał co potrzeba. Jeśli potencjometr jest wlutowany na płycie to rozumiem teraz jego propozycję wymiany całej elektroniki, tak łatwiej, ale nie taniej dla mnie. Za regenerowaną płytkę krzyknął 350 zł za nową 700. Drogo jeśli to faktycznie ten potencjometr. Sam tego nie wymienię, nie jestem elektronikiem. Sprawdzałem gdzie jest ten odpowietrznik, czy to jest taki czarny kapturek na chyba mosiężnej beczułce ? Jak sprawdzić jego prawidłowe działanie ? Zauważyłem, że zdejmując obudowę lekko potrząsnąłem płytą sterowania i nastawa wody zaczęła chodzić. W pierwszym rzędzie wymieniałbym ten potencjometr. Ktoś wie może gdzie to naprawię w Łodzi lub okolicach ? Pozdrawiam
witam Miewam podobny problem. W kotłowni mam kratkę nawiewną i wywiewną, ale czasami mam ciąg wsteczny w kominie, pomimo w pełni otwartych obu kratek. Dzieje się tak gdy temp. spadają poniżej + 5 st. Wiążę to też z używaniem kominka, który ma niezłe ssanie :) Jednak, jeśli gazowy działa normalnie tj. pracuje wszystko jest ok. Znajomy kominiarz mówił coś o zimnym kominie. Faktycznie, gdy komin jest ciepły, przy ogrzewaniu gazem domu, problemu nie ma. W wypadku termy nawet ocieplanie komina nie pomoże i chyba pozostaje kocioł turbo lub montaż na kominie takiego kręcącego się kulistego wyciągu. Czy to jest ok nie wiem. Sprzedawca na alledrogo pisze, że tak. Lepiej jednak popytaj kominiarza lub innego fachowca. wstawiam link do przykładowej aukcji, aby było wiadomo o czym piszę. Nie zachęcam, ani nie polecam akurat tego produktu i sprzedawcy. alledrogo Widziałem też takie hybrydowe tj. z dodatkowym silnikiem elektrycznym na wypadek słabego wiatru. Jednak jako laik ostrzegam, że mogę nie wiedzieć do końca o czym piszę. To są tylko moje sugestie. Mam nadzieję, że będą warte przeczytania i pomogą. Pozdrawiam Ps. dodaję też fotkę, aby na przyszłość było wiadomo o czym pisałem.
witam Mam kocioł Termet MiniMax plus GCO-DP-13-10-18/21. Od pewnego czasu trapi go problem z zmieniającą się samoczynnie temp wody użytkowej. Temperatura pływa najczęściej w trakcie poboru wody choć zauważyłem również to zjawisko przy kotle nie obciążonym. Wygląda to tak : nastawiam temp. na 41 st. woda leci, nagle zaczyna pulsować temp. nastawy wody i lata ona w zakresie 35 - 45 st. tak jakby ktoś kręcił potencjometrem. Za nią nadąża intensywność płomienia w zależności czy temp. leci w dół czy w górę. Wymiennik od kamieniałem, serwisant czyścił, a potem wymienił czujnik NTC i wszystkie styki od tego. Potem stwierdził konieczność wymiany całej płyty elektroniki za spore pieniądze. Mam pytanie czy to może być awaria samego potencjometru ? jest on dosyć intensywnie użytkowany. Nastawa wody na prysznic, do zmywania, kąpieli itp. Można go wymienić ? Jak, gdzie, za ile itp. Jeśli ktoś rozwiązał podobny problem, proszę o pomoc i informacje. Pozdrawiam
