TARZAN
Osiągnięcia TARZAN
C.o. W Bloku I Nowe Grzejniki W Polowie Cieple
TARZAN odpowiedział(a) na TARZAN temat w Instalacje CO i CWU
czyli takie cos moze rzeczywistnie byc problemem -
witam ponownie w dalszym ciagu mam problemy z moja instalacja. chociaz byl moment ze grzaly te grzejniki. bylo to w chwili kiedy wziolem hydraulika i mi "zakryzował moje grzejniki" podokrecał jakos powroty na grzejnikach i z porozumieniem ludzi z elektrocieplowni podkrecił w wymiennikowni parametry. zwiekszył przeplyw i tempearture. dzialalo ponad tydzien, juz sie cieszylem ze bedzie ok a tu znow zimno. przed tym wszystkim byl hydraulik z administracji i stwierdzil ze mamy h.. zawory a tu jednak dzialaly jakis czas dobrze wszystkie 3:) na ta chwile dziala tylko ten najwiekszy a zeby dzialal ten mniejszy trzeba calkiem zakrecic zasilanie na tym duzym i wtedy zaczyna grzac maly. moj hydraulik zalamuje rece, stwierdzil ze ktos musie miec rozkryzowany pion i mi zabiera cale cieplo i cisnienie w instalacji i ze musza w administaracji powymieniac wszystkie zawory na zawory z termoregulacja i ze wtedy bedzie grzało. jestto dla mnie bardzo dziwne i ni bardzo rozumiem. w administracji tez napewno nie beda chcieli takiej operacji przeprowadzic. juz nie wiem co mam robic. czy rzeczywiscie moze byc przyczyna to co mi powiedzial ten hydraulik o tym rozkryzowaniu pionu, wydaje mi sie ze kazdy chyba moze soebie rozkrecic grzejnik na maksa skoro za to sie placi. -
no w i tym sezonie juz zaczolem sie liczyc ze w lazience nie bedzie dzialał grzejnik wiec go zakrecilem a po sezonie bedzie trzeba ten fragment zmodyfikowac. ale czy teraz da sie jakos obejsc instalacje aby grzejniki w pokoju 1 i 2 grzaly pelna powieszchnia i moze jaki jest pomysl na modernizacje tej instalacji po sezonie, moze inne zawory o wiekszej przepustowosci np:aukcja allegro a co to jest ta kryza, gdzie ja sie instaluje -
w lazience jest odpowietrznik ale do manualnego odowietrzania. z pionu do pokoju nr 2 i lazienki sa poprowadzone elastyczne przewody plastikowe fi 16, miedzy pionem a grzejnikiem w pokoju 2 jest trojnik do zasilania lazienki, wszystko na fi 16. W lazience mam takie zawory a przy grzejnikach w pokoju ALLEGRO a trojnik w pokoju 2 z przylaczem do lazienki to: allegro -
mielismy zgodne na remont ale nie zaznaczylismy ze bedzie to wiazac sie ze zmiana grzejników. a co do pozostalych pytan to pokoj nr 1 ma powieszchnie ok 20 m i jest w nim teraz 20 elementowy grzejnik. w pokoju nr 2 powieszchnia ok 7 mk jest 6 elementow grzejnika, lazienka wogole nie grzeje:( tak bylo do tej pory, szybki szkic w mspaint a teraz po remoncie jest tak: w pokoju 1 i 2 grzejniki sa w polowie cieple, w lazience zimny:( -
Dziękuje za odpowiedz ale proszę o informacje jak mam zmotywować i uzasadnić mój wniosek u zarządcy budynku. czy problem w moim ogrzewaniu może leżeć po stronie za niskiego ciśnienia całej wody w instalacji? czy może to coś jeszcze innego -
witam potrzebuje Panstwa pomocy w nastepujacym zagadnieniu. otuż mieszkam w bloku na 3 pietrze i do tej pory w mieszkaniu grzalo ogrzewanie centralne na grzejnikach żeliwnych. w pokoju ok 20 zeberek a w drugim 10 i grzejnik byl zawieszony na wysokosci 1,5 m. ostatnio zakonczylem remont ktory byl zwiazany z wymiana starych grzejników zeliwnych na nowe aluminiowe i podobnej ilosci żeberek. niestety nowa instalacja zamiast pracowac sprawniej niż dotychczasowa działa znacznie gorzej, grzejniki grzeja od powoy w gore, nie sa zapowietrzone. było u mnie juz 2 hydraulików i jedem ten ktory robil cala nowa instalacje, jedynie co wymyslili to ograniczyli "powrót" z grzejnika. jednak bez wiekszych rezultatów.nie mam zaworu termostatycznego a jedynie zawor kulowy. teraz idzie zima, jest coraz zimniej, wczesniej grzalem na maxa, nie mamy licznikow ciepla, wczesniej jak sie wchodzilo do domu to az buchalo od ciepla a teraz jest ledwo cieplo. prosze o sugestie, moze ktos sie spotkal z podobnymi przypadkami. moze da sie teraz jakos skorygowac te niedociagniecia, jesli nie to bede musial sie przemordowac do konca sezonu grzewczego a potem znow zmiana tylko zebym wiedzial co mam zrobic :lol:
