Witam forumowiczów.
Jestem użytkownikiem kotła kondensacyjnego VC PL 246/3-5 eco TEC plus od stycznia 2009 . Z pracy kotła ogólnie jestem zadowolony ,
chciałbym tylko upewnić się w pewnej kwestii. Otóż w okresie poza sezonem grzewczym , gdy kocioł grzeje tylko zasobnik cwu , dochodziło często ( w tym sezonie) do blokady palnika z sygnalizacją S.28 i wzrostem temperatury w obiegu grzewczym do maksymalnej ( ustawiona fabryczna 80 st C). Pompa obiegowa pracowała dalej , temperatura w obiegu spadała i palnik ponownie odpalał. Taki tryb pracy cyklicznie się powtarzał aż do osiągnięcia zadanej temperatury w zasobniku cwu. Wcześniej, tzn latem roku 2009 i w sezonach grzewczych zasobnik grzany był w jednym cyklu pracy palnika : od startu , do osiągnięcia temperatury zadanej.
W roku bieżącym opisany wcześniej tryb pracy przerywanej zaniepokoił mnie w momencie gdy z pieca zaczęły dochodzić odgłosy charakterystyczne dla gotującej się wody. Wezwany serwisant niestety nic nie stwierdził ,bo przy próbie pracy w jego obecności piec grzał zasobnik z przerwami , ale już bez tych niepokojących odgłosów. Przy drugim wezwaniu ów serwisant zmienił pewne parametry pracy kotła , z czego pamiętam tylko zmianę maksymalnej temperatury w obiegu grzewczym z 80 na 70 stC. ale znowu nie miał okazji posłuchać odgłosów pracy palnika. Za jakiś czas , sytuacja znowu się powtórzyła i ponieważ nie udało mi się skontaktować z serwisantem , zadzwoniłem do regionalnego koordynatora serwisu Vaillanta i opisałem całą sytuację. Pan z którym rozmawiałem
wytłumaczył mi , jako serwisant i użytkownik takiego samego kotła, że taka sytuacja jest normalna , tzn . taka praca kotła . Mówiąc krótko: ten typ tak ma. Z jakiegoś powodu , gdy piec grzeje tylko zasobnik , w obiegu grzewczym ubywa wody i potrafi się ona zagotować. Należy wówczas załączyć funkcję ogrzewania , zawór trójdrogowy przestawi się na grzanie w obiegu grzewczym i praca kotła wróci do normy . Pan z serwisu powiedział , że jest to zjawisko normalne i On poza sezonem grzewczym przynajmniej raz w miesiącu wykonuje podobną operację i ma spokój.Zastosowałem się do rad Pana z serwisu i faktycznie - jak " ręką odjął " . Piec znowu pracuje pięknie.Teraz , w sezonie grzewczym wogóle nie ma takich problemów.Moje pytania brzmią : Czy Pan z serwisu ma rację? Czy napewno jest to zjawisko normalne ? Jeśli tak , to dlaczego nie ma nic na ten temat w instrukcji obsługi ? Jeśli tak , to dlaczego ujawniło się to dopiero teraz a nie między poprzednimi sezonami grzewczymi?Kocioł jest jeszcze na gwarancji i nie chciałbym czegoś przeoczyć ,
chociaż trudno byłoby dzisiaj ( w sezonie grzewczym ) zademonstrować jego niepokojącą mnie pracę.
Czy ktoś z forumowiczów ma podobne doświadczenia z tego typu kotłem ?
Problem przedstawiłem na stronie Vaillanta. Odpowiedź ograniczyła się do stwierdzenia , że odgłosy gotowania się wody w kotle nie są normalne , nie należy ich lekceważyć i doradzono mi kontakt z regionalnym koordynatorem serwisu ;)
