kiceek
Osiągnięcia kiceek
a jak bym podłaczył pod pompe od grzejników? czyli w instrukcji było zle bo napisali ze zasielenie od dołu o powrót od góry
100 l płaszczowy i musze powiedziec ze po takim podłaczeniu woda jest tylko letnia
I co o tym sądzicie ?
witam podłaczyłem juz piec i mam pytanie podłaczyłem boiler płaszczowy przed pompom do grzejników wiec boiler działa na samej grawitacji ale nie podoba mi sie schemat podłacznia poniewaz na instrukcji było tak jak na rysunku a moim zdnaiem powina byc odwrotnie co o tym sadzicie bedzie tak działać na na grawiitacji??
moze zapytam inaczej czy zawór trójdrozny uchroni mi instalcje przd przegrzniem poniewaz jest mozliwosc ze woda w kotle sie zagotuje
NO TAK TYLKO ON NIE PUŚCI WIEKSZEJ TEMPERATURY NIZ MU ZADAMY A W TYCH ZAWORACH TO MOZNA CHYBA USTAWIĆ NAJWIEKSZA TEMPERATURĘ 60 STOPNI TAK? JAK BEDZIE WIEKSZA TO ON WTYDY MIESZA WODE Z POWROTEM
wielkie dzieki a mam pytanie jak myslisz ten zawór trójdrozny zda egzamin? bo z tego co słyszłam to nim mozna tylko ustwic temperature do 60 stopni i bije sie ze jak przyjda mrozy np - 25 to te 60 moze byc zamało JAK MYSLISZ?
witam potrzebuje pomocy czy taki schemat zda egzamin i jest bezpieczny?? instalacja jest wykonana z zgrzewanych rur pp oczywiście stabilizowanych wiec temperatura nie moze przekraczac 80 stopni instalacje do zaworu trójdrożnego bedzie wykonana z miedz tak samo jak do boliera bardzo przosze o pomoc
