jolcia
    5
Osiągnięcia jolcia
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich mam pytanie kupiłam piec Galmet 12kw i teraz dopatrzyłam się że podajnik jest 15kw czy to w niczym nie przeszkadza ?
  2. Witam wszystkich i dziękuje za wszelką pomoc, kombinuje z tym powietrzem ale jeszcze jedna sprawa mnie martwi że w czasie podtrzymania nie załancza się dmuchawa
  3. Węgiel jest suchy nie wiem z jakiej kopalni pochodzi ale jak wiem jest sprawdzony przez nie jednego użytkownika. Węgiel ten posiada 26-27000 k.j Popiół 5 % Granulacja 5-25
  4. Witam wszystkich potrzebuje waszej pomocy,mam kociołek Galmet 12kw. budynek z cegły przedwojenny nie ocieplony powierzchnia 70m.2 Sterownik jest Ekspert R , przy moich ustawieniach robi się szlaka która się odkłada na retorze nie obrotowym i nie spada do popielnika przy tym blokuje płomień.Podczas rozpalania pieca płomień jest duży żółty taki jak u kowala natomiast podczas pracy jest żółty ale mały.Jeszcze jedno nawet do kilku minut podnosi temperaturę Moje ustawienia SERWISANT Obr.min.dmuchawy 20% Obr.max.dmuchawy 70% Zakres regulacji 3stopC Nadmuch w podtrzymaniu 30s Moc nadmuchu 30% Bezwład obiektu 1600s Min. temp. zadana 55% Powietrze/opał 55 Typ kotła EKO GT-KWP 12 INSTALATOR Temp. zakańczania pompy 45 stopni Tryb pracy kotła automat Przerwa podtrzymania 5 min Czas wygaszania 70 min Max. moc kotła podawanie 8s przerwa 16s Min. moc kotła 8s 113s Zasilanie obwodu - Histereza CWU 5 stopni Priorytet CWU nieaktywny Dezynfekcja CWU aktywna UŻYTKOWNIK W spalaniu moc kotła mam 40 stopni, podawanie 8s, przerwa 52s Czopuch zamknięty 45 stopni Kaloryczność - wysoka Czujnik pogodowy - nie aktywny Tryb - zima Cyrkulacja CWU - wyłączona Korekcja ekonomiczna - nie włączona Kochani bardzo proszę morze ktoś mi pomorze kupiłam go w sierpniu i od tamtej pory z nim walczę z góry dziękuje
