Mam od kilku tygodni piec Sławex 20kW wraz ze sterownikiem KG-Elektronik SP-05 LCD.
Problem polega w tym że mimo ustawienia temperatury wygasania na 30 stopni i temperatury pieca na 65 stopni na wyświetlaczu po kilkudziesięciu minutach od rozpalenia pojawia się informacja że piec przechodzi w stan wygaszania mimo tego że temperatura jest dużo wyższa niż ustawiona w opcji temperatura wygaszania. Po przejściu w ten tryb użytkowanie dmuchawy nie ma sensu bo włącza się ona nie wiadomo z jakiej okazji, nawet gdy temperatura jest wyższa niż ustawiona temperatura pieca.
Myślicie że to wina oprogramowania czy może mam coś źle ustawione?
Pisałem maila do producenta sterownika w tej sprawie, ale póki co nie doczekałem się odpowiedzi.
Pozdrawiam i z góry dzięki za jakąkolwiek odpowiedź
