popieram przedmówcę
policz dokładnie czy gaz z butli ma sens ekonomiczny
prąd w taniej taryfie jest tańszy w przeliczeniu na kwh, i unikasz dodatkowych kosztów inwestycyjnych
pompa ciepła powinna być tańsza w użytkowaniu od gazu z rury o gazie z butli nie wspominając, oczywiście trochę droższa inwestycyjne
jeżeli nie masz środków na pompę ciepła, postawiłbym na prąd w taniej taryfie połączony z wodną podłogówką(policzoną pod pompę ciepła na przyszłość) + ewentualnie kominek z jako wspomaganie podczas dużych mrozów
