ianiq
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia ianiq
Automatyzacja I Optymalizacja Ogrzewania Gazowego?
ianiq odpowiedział(a) na ianiq temat w Instalacje CO i CWU
dlatego chce go wymienić no ale wtedy bede musiał grzać sypialnie w dzień do 21 stopn bo inaczej nie nagrzeje na dole... pytanie czy kazdy producent stosuje inny system załaczania kotła? wydaje mi sie ze są na rynku urządzenia uniwerslane (np euroster?) który mozna dać do pieca różnych producentów? tak na logike to przeciez prosty sygnał włącz wyłącz piec ze sterownika...? oczywiscie sprawdze to zanim kupie sterownik... zaczyna mi sie krystalizowac pomysł: kupić sterownik honeywella z 2 głowicami termostatycznymi - sterownik steruje indywidualnie każdą z nich - jedna głowica na dół, druga na górę co pozwala mi na sterowanie piecem w nocy wzgledem temperatury w sypialni a w dzien względem temp na dole. Na reszcie grzejników założę zwykłe zawory programowalne z siłownikami i dostosuję ich pracę do programu na sterowniku. koszt całości ok 2000 zł wiec zakładając że system pozwoli mi zaoszczedzić 15% gazu inwestycja zwróci sie w 3-4 lata, co myślicie? -
nei mam pojęcia ale dzieki za podpowiedź juz wiem czego szukać
sterownik vitrotol 100 z piecem viessmana wkurza mnie że temperatura ustawiona na 21 C - powoduje ze piec się co kilka min włącza - jak tylko spadnie o 0,1 - moze znacie jakies sterownik żeby miał mozliwośc ustalenia tolerancji temperatury - tzn ustawiona temperatura 21 C - włącz piec jak spadnie do 20,7 C i zamknij piec jak będzie 21,3 C - różnice są malo wyczuwalne ale zdaje mi sie ze im czesciej piec się włącza to tym większe straty ciepła?
witam, Szukam możliwości optymalizacji i automatyzacji ogrzewania gazem. dom kilkuletni, instalacje jak nowe, piec viessmann vitopend100 ze sterownikiem vitrotol 100. temp dzień 21 C noc 19 C Sterownik który mam ma ograniczone mozliwości regulacji temperatury (programy z możliwością określenia tylko 2 przedziałów w ciągu doby) Dodatkowo termostat jest na dole i steruje w nocy temperatura na górze - jak pale w kominku wieczorem to na dole jest ciepło a na górze przy zamknietych drzwiach sypialni robi się ziąb.... wymyslilem sobie wiec sterownik kotła współpracujący radiowo z 2 termostatami (przełączającymi sie miedzy sobą w zaleznosci od pory dnia parter i pietro) i jednocześnie współpracującego z siłownikami na grzejnikach. jedyne co znalazłem to system honeywell w którym sama glowica HR80 kosztuje ponad 400 zł wiec cały system kosztowałby ponad 5000 zł..... może sa jakies inne rozwiązania? Efekt jaki chcę osiągnąć to: 1) brak (lub ograniczenie) ogrzewania parteru w nocy i brak ogrzewania sypialni w dzień bez krecenia głowicami! 2) 2 termostaty automatycznie przełączające się miedzy sobą żeby w nocy ogrzewanie było sterowane względem temperatury w sypialniach a nie względem jednego sterownika który jest na parterze prosba o pomysły i sugestie?
