rupper
Osiągnięcia rupper
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
rupper odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. A u mnie zaczyna pękać koronka w miejscach gdzie były nawiercane nowe otwory nawiewne. Jak macie numer do serwisanta Pana Wojtka to podajcie, bo mi odleciał razem z telefonem. -
Hej.Palę, a raczej paliłem w trybie letnim. Z tym koksem to podobnie jak u Ciebie. Chyba najlepsze rozwiązanie zaproponował na lato Sobon. Ja w lecie przechodzę na gaz, chciałem tylko wypalić resztę węgla z podajnika. -
SEKO, a tak w ogóle to jakie powinny być te ustawienia,tzn. czas pracy w podtrzymaniu, opóźnienie załączenia podajnika i opóźnienie wyłączenia nadmuchu ustawiane w trybie serwisowym na lato i na zimę? U mnie wygląda na to że w zimie miałem odpowiednio 12, 10 i 10 sekund. -
Witaj SEKO. Próbowałem zmienić te ustawienia w serwisowych takjak podawałeś, ale okazało się,że w ustawieniach serwisowych są właśnie takie czasy jak podałeś (12, 10 i 10 sekund), tak że nie maco zmieniać.Chyba że trzeba zmienić na te mniejsze. -
Witam wszystkich. Mam pytanie, czy w naszych piecach możemy palić też pelletem? -
Cześć Martinoss. Faktycznie wystarczy troche podciąć blache i po problemie. Z tego co widzę to masz lepszy uchwyt do podnoszenia tej pokrywy-umnie jest takie wkręcane kolucho. -
Odnośnie mojego postu wcześniejszego, to kondensator był sprawny. Wina była po stronie za mało wsadzonego ślimaka(moja wina-podałem do wymiany za małe wymiary)i blokował sie węgiel na kolanku przy wyjściu do retorty. -
Hey. U mnie nie ma z tym problemu. Po odkręceniu blachy mam tak samo pokrywę na dwie śruby z kółkiem wkręcanym do podniesienia. Nie schodzi lekko, ale nie podchodzi bod nic. Nie słyszałem aby ktoś miał taki problem. zadzwoń do SEKO, a jak możesz to zrób i zamieść zdjęcie. -
Może dla niektórych to pierdoły, ale przy ustawieniu pieca na 60 0C po osiągnięciu zadanej rosła jeszcze o kilka stopni ale później spadała do nawet 45 0C. Po przestawieniu temp. zał. pomp z 45 na 55 0C problem sie skończył. A odnośnie zawieszania węgla na wałku to była wycinana rura osłony wałka w gardzieli zasobnika. A jak na razie to spaliło mi 2 razy kondensator, teraz wymieniam trzeci i jak go spali to dzwonię po pomoc. -
Witam. Ja miałem ostatnio małą niespodziankę-pękła końcówka ślimaka. I tutaj wielki plus dla firmy SEKO. Serwis z nowym ślimakiem był u mnie w ciągu godziny, a po następnych 30 minutach piec już pracował.Serdeczne podziękowania dla Pana Zbigniewa Sitka za cenne porady odnośnie pieca oraz dla serwisanta Pana Wojtka. -
Hey. Ja podobnie jak eSz jak jestem przy piecu to walnę w dolną część podajnika. Jak na razie to sezon rozpoczęty, ale przy tych temperaturach na zewnątrz to grochu z podajnika nie ubywa (jak na razie to 150 kg na 13 dni). Ale pewnie w styczniu-lutym to nadrobię. -
Witam. Już kiedyś pytałem, czy mieliście taki problem, że wegiel zawieszał na wałku od retorty przy wlocie do podajnika ślimakowego i piec wygasał? -
Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Witam wszystkich. Sezon 2012/2013 rozpoczęty, więc może napiszcie czy coś się u Was pozmieniało od poprzedniego sezonu. U mnie znowu raz się węgiel zablokował na wałku od napędu koronki (ten co tak niefortunnie idzie wzdłóż gardzieli zsypu zasobnka do ślimaka). Pzdr.R -
Witam. Lepiej niż tamtej zimy (4 tony) bo tylko 3. Ogrzewam jakieś 180 m2, temp. zawsze powyżej 22 C. I oczywiście grzanie CWU.
Hej. U mnie 30 kg na dobę. Nadmuch i inne parametry pozostały bez zmian. CP 7sek, PP 55 sek nadmuch 4 wolny.
