stiff
Osiągnięcia stiff
Witaj. Przy 15m. przewodu PE. to pewno tego grzejnika nie dogrzejesz, rura PE ma dużo większy opór niż miedziana.
Witam. Koledzy - do każdej dostawy węgla trzeba podchodzić indywidualnie, Kolega m77 ma rację, Trzeba kupować węgiel w mniejszych ilościach bo nawet jeśli zdrożeje możemy zyskać więcej. A z tym dmuchaniem to raczej umiarkowanie. Pozdrawiam.
Witaj. Jeżeli zawór zwrotny będzie ci trochę puszczał to lepiej, zbiornik nie będzie miał częstych wahań ciśnienia i będziesz go miał kilka lat dłużej. Te urządzenia wydają różne odgłosy. Pozdrawiam.
Jeżeli pompa nie pracuje a piec nadal wytwarza ciepło no to całe szczęście że jest grawitacja bo inaczej zagotował by wodę. Pozdrawiam.
Witaj. Dławienie wszystkich grzejników to nie jest dobre rozwiązanie, okaże się przy niskich temperaturach? Zawór różnicowy musi być jak masz obejście, bo pompa będzie mieliła w koło. Napisz jaki masz piec i skąd jest tyle gorącej wody po rozłączeniu pompy.Wielu z nas by chciało mieć taką grawitacje. POZDRAWIAM.
Pomoc W Podlaczeniu Pieca 2.0 Kotlostal
stiff odpowiedział(a) na hary012 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jeżeli piec masz w poziomie z grzejnikami,to nagrawitacje nie licz. -
Witam. Zainstaluj zawór zwrotny na zasilaniu. Pozdrawiam.
Kocioł Na Paliwo Stałe + Kocioł Gazowy Do C.o. I C.w.u.
stiff odpowiedział(a) na starykot temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Takie rozwiązanie mam u syna. Piec Ziembiec , gazowy Buderus bolier el 120l z wezownica, zbiornik 120l do pieca gazowego, wymiennik, i 3 pompy. Dwie zimy bez problemu. Pozdrawiam. -
Witam. Jeżeli jest zamontowany odpowietrznik aut. blisko pompy, to go zakręć. Pompa może zaciągać powietrze przez odpowietrznik. POZDRAWIAM.
Witaj. Sprawdż czy masz zalaną do końca instalacje, czy piec dostaje odpowiednią ilość paliwa.Taki piec powinien zagotować wodę w kilkanaście minut. Pozdrawiam.
Witaj. Para będzie się skraplać z braku dopływu powietrza do kotłowni, powietrze potrzebne jest do prawidłowego spalania w piecu. Pozdrawiam.
