marek.l5
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny stare budownictwo , poddasze nieużytkowe , dom ocieplony od zewnątrz styropianem 15cm. Metraż użytkowy to ok. 135m2 , siedem grzejników z zaworami termostatycznymi. Brak podłogówki.
  • Instalacja
    Kocioł Gielniak , palnik SV200 Technix 15Kw , sterownik IRYDrtz PID , zawór czterodrogowy wraz z siłownikiem , sterowanie pogodowe , bojler na ciepłą wodę 200l. ( dwupłaszczowy ) , instalacja pracuje w obiegu zamkniętym + naczynie przeponowe
  • Kocioł
    Gielniak 5 kl. Ecodesign.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kłobuck
2 093 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marek.l5
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mam pewien problem z piecem miałowym. Zakupiłem taki sobie piec 24godzinny do zasypania miałem. Powierzchnia grzewcza kotła 3m2 , powierzchnia grzewcza budynku 150m2. Sterownik Radon(EWM-1), oraz dmuchawa umieszczona na dole pieca. Piec zasypywany jest do pełna miałem węglowym , ok.120l miału. Rozpalany od góry. Ale niestety niewiem dlaczego piec , strzela w komin ? Już ustawiałem , różne konfiguracje , częstsze przedmuchy , większe obroty dmuchawy i mniejsze. Niestety piec po ok. 5 godzinach pracy gdy osiągnie odpowiednią temperaturę. Nie pracuje. Gdy temperatura spadnie lub zostanie przekroczony czas przedmuchu , wtedy po ok. 3 minutach , dmuchawa załącza sie i w tym czasie następuje potężny wybuch gazów nagromadzonych w piecu. Komin był kilkakrotnie czyszczony , oraz cały piec z sadzy i innych zabrudzeń. Niestety , nawet po tym , piec strzelał , są to potężne wybuchy. Ostatnio dowiedziałem sie od hydraulika że piec powienien posiadać odgazowywanie pieca , a podobno czegoś takiego nie ma. Czy sprzedawca powienien posiadać jakiś certyfikat, dokumenty , czy piece powinny mieć jakieś papiery że są bezpieczne , itp. Niestety producent tego pieca po prostu "olewa " mnie. A to co przeżyłem zimą , to horror , jest lato , ale nie zamierzam zimą siedzieć na takiej bombie. Czy ktoś może coś dodać od siebie. Co mam zrobić , gdzie leży przyczyna tych wystrzałow ????? Z góry serdecznie wszystkim dziękuję ! :)
  2. Dzień Dobry !!!! Jestem posiadaczem pieca C.O na miał. Niestety mam pewne problemy z nim , i myślę że wspólnie coś na to poradzicie.
