gordon12
    3
Osiągnięcia gordon12
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. czas podawania wystarczy 3 s sterownik reguluje sobie moc skracając/zwiększając czas przerwy podawania. Ilość powietrza powinna byc 70-80 %-sterownik reguluje sobie mocą dmuchawy
  2. Hej Ja mam właśnie kpp duo 18 od września tego roku .Jak jeszcze chcesz sie cos dowiedzieć to pisz.Chętnie udziele info bo może innym tez się przyda.Witam 1)Wkonanie bardzo dobre.Piec jest solidny i zaje...scie cięzki widać ,że jest z grubej blachy.,w targać go do kotłownia nawet po rozpołowieniu daje w kość. 2)Cena-ja kupiłem internetowo za 8000 pl-zamówienie dostawa na następny dzień kurierem -płatność przy odbiorze.Jak bedziesz chciał namiar na sklep to wyslę na priva. 3)Spalanie teraz 15 kg eko-groszku na dobę -i z mojego doswiadczenia wynika ,że nizej nie zejde.-tempetatura 23-24 C 4)Ogrzewam dość dobrze ocieplony domek 135 m2-ale ma duży zapas mocy i myęle ,że moje 200 m2 ogrzeje spokojnie. 5)Sterownik z PID- sprawuje się dobrze ale myślę,że jeszcze firma PERFEKT popracuje dalej nad programem. 6)Nie wystapilły na razie ani razu zerwania zawleczki. 7)Palenie na ruszcie wodnym to dobra rzecz ,szczególnie jak pracuje w automatyce,władasz drzewo na to kupe wegla ,ustawiasz temperaturę i masz kilkanaście godzin spokoju. Natomiast jak się przyzwyczaisz do "luksus" jakim jest palenie z podajnika to nie bedzie Ci sie chciało palić na ruszczie :-) 8)Koniecznie zamontuj zawór 3 lub 4 drożny-ja mam 4 drożny oszczędzasz piec ,i rególujesz temperaturę na dom w zamian oszczedzjąc opał. Teraz o mankamentach. 1)Piec po dostarczeniu okazał sie nie komlpetny-pomimo iż przyjechał z zapolmbowanymi drzwiczkami to barkowało w nim deflektora spalin,palnika na retorcie i przykrywki jego- Plus dla serwisu -przyjęli reklamacje i bez problemu dowieżli barkujące elementy. 2)Po skompletowaniu pieca i rozpaleniu okzało sie ,że wchodzi w satn awaria sygnalizując awarię czujnika płaszcza wody. Poza tym rozjeżdżała się temperatura -na wyswietlaczu sterownika była inna niz na zegarze i piec nie mógł pracować stabilnie Kolejny bezproblemowy przyjazd serwisu i okazała się usterka sterownika-wymieniony od ręki na nowy. Potym zdarzeniu a było to ok miesiaca temu prauje juz bezproblemowo. Duży plus za serwis,ale leki niesmak pozostaje. Na razie jestem zadowolony i jak bym musiał kupic jeszcze raz to wybrał bym Zębca-tylko czy z ruszetm wodnym to juz inna sparwa -ja jednak jestem leniwy a palenie w zasadzie bezobsługowe daje duży komfort. Jak masz sporo darmowego drzewa to warto zruszetm wodnym. Podrawiam
  3. Witaj Jaki to KPP DUO 18 czy 25. Można obnizyć temperature zadana wchodzac w ustawienia serwisowe. Przy włączeniu wcisnąć zegarek. Ale tak jak piszą powinien pracowć powyzej 57 stopni. Nalezy zatosować zawór 3 lub 4 drozny.Jak coś to Tobie wysle na priva swój e-mail bo chetnie sie z Toba wymienie uwagami. Sam mam piec o mocy 18 kw. :)
