Proponuję zainwestować w projekt ogrzewania!
Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią moc grzejników zwłaszcza w przypadku kotła kondensacyjnego, który powinien pracować przy niskiej temp. zasialania. Jeżeli w kotłowni ma być rozdział na dwa obiegi (grzejnikowy i podłogówkę) to pompa w kotle będzie pracowała w obiegu kotłowym (kocioł - rozdzielacz). Każdy obieg od rozdzielacza musi mieć własną pompę obiegową, w obiegu dla ogrzewania obiegowego należy ograniczyć temp. zasilania (max. 50 stopni C). Budowa instalacji w domku jednorodzinnym nie jest problemem dla doświadczonego instalatora ale bez podstawowej wiedzy można popełnić wiele błędów.
