Jania1974
    2
Osiągnięcia Jania1974
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Szukam takiej dmuchawy co można zamontować nad wejściem np: do sklepu, która dmucha ciepłym powietrzem. Na pewno spotkaliście się z takową niejednokrotnie przy wejściach do różnych marketów. Szukam takiej tylko mniejszej, szer tak do 100cm. gdyby ktoś znał jakąś firmę bądź, zna nazwę takiego produktu to proszę o podanie. Jak te urządzenia się nazywają czy są to nagrzewnice czy dmuchawy czy może coś innego? Pozdrawiam
  2. Od niedawna posiadam bojler Biawar 300L stojący i podczas instalacji wyczytałem, że należy poprzez reduktor ustawić ciśnienie na 1bar. Reduktor ciśnienie mam założony tylko na dopływie wody do bojlera ponieważ na głównym nie mam na razie za wiele miejsca. I tu własnie pojawia się problem bo w sieci miejskiej jest ciśnienie ok 8-9 bar. i teraz pod prysznicem odkręcam ciepłą wodę na maxa i wystarczy, że przesunę o milimetr za daleko na zimną i już leci zimna, zapewne ze względu na różnice ciśnień. Nie zapowiada się na razie abym mógł w najbliższym czasie założyć reduktor na głównym ujęciu dlatego chciałem zapytać czy bezpiecznie będzie np: 1. Zwiększyć ciśnienie na bojler przynajmniej do 2bar, (na poprzednim 100L zwykły było w ogóle bez reduktora) 2. Przykręcić główny zawór np: o połowę dało by to wtedy proporcje ciśnień jak 2:4 a nie jak jest teraz 1:8 poradźcie mi czy dobrze sobie kombinuje czy jestem w błędzie, pozdrawiam
