dinopd
Płeć
Osiągnięcia dinopd
Czy w powyższym schemacie zamiast solarów można wpiąć w układ piec kondensacyjny który podgrzewałby CWU latem? Piec powienien mieć własną automatykę która włączała by go gdy temperatura w zasobniku obniżyła się do ustawionego poziomu. Zastanawia mnie czy należy zastosować jakąś automatykę na zimę czywystarczy go wyłaczyć gdy obieg CWU bedzie grzany piecem na paliwo stałe? Prosze o poradę
Znalazłem w instrukcji pieca schemat. Na moim schemacie zastosowałem zawór zwrotny w obiegu CWU a na CO go niema (schemat producenta pieca nie przewidywał tych zaworów). Jakie zastosowanie jest tych zaworów czy w takim układzie gdzie dwie pompy pracyją w niezależych obiegach (oddzielone zaworem 4D) jest sens stosowania zaworu zwrotnego? Czy układ na zamieszczonym załączniku jest poprawny? Jakie dodatkowe ulepszenia lub poprawki powinno się wprowadzić? Nadmieniam że obydwie pompy są sterowane ze sterownika pieca.
Kocioł DEFRO temperatura wody na zasilaniu 55/80 czy w tym wypadku lepszym bedzie zawór 4D?
Witam. Po wielu rozważaniach zdecydowanie pozostaje przy systemie otwartym. Zbiorniczek po przekonaniu żony wstawiony będziena poddaszu wiec słup wody bedzie miał około 7 m. Wstawiłem również zawór 3D. Proszę o popinie na temat tej instalacji, zbliża się wiosna i trzeba bedzie podjąć się modernizacji CO i CWU. Zastanawiałem się również czy aby w zamian za solary nie wstawić pieca kondensacyjnego 1-funkcja do podgrzewania wody latem (proszę o opinie na te temat) Na schemacie nie wstawiałem oczyswistych elementów (odpowietrzniki, uzupełnianie systemu). W cyrkulacji wstawiłbym pompe która uruchamiała by się przy spadku temperatury CW. Pompa CWU uruchamiana przez sterownik pieca. Piec DEFRO AKM
Witam. Zastanawiam się ostatnio jaki system ogrzewania wybrać. Widziałem u sąsiada połaczony system pieca gazowego oraz węglowego. Piec gazowy jest do CWU. Piec węglowy jest do ogrzewania CO oraz CWU w okresie grzewczym. Zastosowana u niego elektronika pozwala na wyłączenie pieca gazowego w momencie gdy piec węglowy poda odpowiednią temperature na CWU. Chciałbym zapytać jaką moc powinien mieć piec aby podgrzać CWU (300l) pozatym jak skonfigurować ta automatykę aby wyłanczała piec gazowy gdy temperatura na CWU jest taka jak zadana. czy forumowicze maja doświadczenie z takimi rozwiązaniami? Czy może bardziej opłacalnym jest zastosowanie solarów na okres lata? proszę o poradę
Witam. Po przeczytaniu waszych uwag stwierdziłam że popełniłem pare błędów w schemacie. (poprawki wkrótce) Racja jest że pompa CWU bedzie musiała przepchnąć wodę przez pompę CO. Co do bajpasów To zumiem że jeśli jeden bedzie to grawitacja zrobi swoje? Dlaczego uważacie że pompy na zasilaniu są lepsze? Czytałem wiele postów na tym forum i niektórzy uważają że lepsza jest pompa na powrocie (mniejsze zużycie pompy) I jeszcze jedno pytanie czy jeśli bym zastosował zawór 4D jest lepszy od 3D? Rozmawiałem z instalatorem który twierdzi że lepszym rozwiazaniem jest zawór 4D
Każda konstruktywna porada sprowadza się do tego że człowiek się uczy. Wykonałem nowy projekt. Czy taka konfiguracja będzie OK? Poza tym wciąż się zastanawiam na wykonaniem instalacji. Miedź czy PEX czy może PP? Czy przekrój 18 na rozgałęzienia wystarczy A pony 25? Czy pompa na obiegu CWU powinna być sterowana z pieca czy jednak może powinna mieć własny termostat który uruchamiał by ją kiedy trzeba? Pozdrawiam
moje pytania i mój schemat jest narazie teoretyczny aby nie popełnić żadnych błędow Proszę o podpowiedź jakie poprawki powinno się wprowadzić? co do zaworów i obejść pomp to wzorowałem się na schemacie kolegi MarkaW Chyba że jego schemat dotyczy tylko układu otwartego (bez wymiennika i etc)
Tak wiec podsumowując można wykonać instalację tak jak na schemacie poniżej? Oraz mam pytanie czym lepiej wykonywać instalację: miedzią czy może rurki PEX lub może PP?
Dlaczego stosować tak grube rurki, przecierz przy wymuszonym obiegu wystarczą fi 15 na zasilaniu kaloryferów a piony i główne rozgałęzienia fi 18
a czy można zastosować układ zamknięty? lub przynajmniej z wymiennikiem ciepła? oraz dlaczego pompy na zasilaniu gdzie wielokrotnie spotykałem się na tym forum propozycje pomp na powrocie?
Czyli lepiej zamontować je na zasilaniu? A czy zawór zwrotny nie zablokuje przepływu? Chyba żeby zamontować zawór termostatyczny przed pompą CWU, otwierałby się w momencie gdy pompa CWU zaczęła by chodzić
Kocioł ma sterowanie pompą CWU Dlatego na schemacie jest zaznaczona przerywana linia sterownicza. Zawór trójdrożny jest tylko po to aby przepuszczać część ciepłej wody z CO na grzanie CWU.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Odnośnie wężownicy schładzającej to jest ona montowana przez producenta wraz z całym oprzyrządowaniem (automatyka) jako dodatkowa opcja (oczywiście dodatkowo płatna). Sterownik kotła DEFRO AKM posiada możliwość sterowania zaworami mieszającymi. Ustawienie zaworu mieszającego miało być z piorytetem CO. Czyli część ciepła szła by na CWU. Mam jeszcze jedno pytanie czy grzejnik tak jak na schemacie będą pracowały w wymuszonym obiegu? Pompa na powrocie.
Witam. Chciałbym wykonać instalacje CO i CWU tak jak w zamieszczonym schemacie. Piony z rurek miedzianych 22 , podłączenie grzejników 18( poziome główne rozprowadzenie) i 15 (podłączenia do grzejników) Piec DEFRO 22 (moc od 9-29kW) wraz z wężownicą schładzającą. Zbiorniczek przeponowy (nie wiem jakiej pojemności powinien być) Zasobnik HEWALEX 300l
