Jestem na forum pierszy raz , więc chciałem powitać wszystkich , mam duży problem związany z wyborem ogrzewania . Po okresie grzewczym przyszedł czas wymienić już stary piec na węgiel ( 30 lat ) na coś innego - i tu sie pojawia dylemat - czy kupić tak samo piec na węgiel czy przejść na ogrzewanie gazowe ?? Podam kilka danych które może odzwierciedlą moje warynki domowe :
dom z lat 65-70 w tej chwili ocieplony styropianem o grubości 10 cm ,okna pcv ,grzejniki część żeliwne,część jakieś panelowe ( blaszane płyty - podwójne )
- kondygnacje :
piwnica z oknami - nieogrzewana - tam ma być umieśzczony piec na gaz lub węgiel ( miejsca do woli )
parter - ogrzewany ( dwa pokoje kuchnia i łazienka (mała)
pietro -ogrzewane ( trzy pokoje i łazienka )
poddasze - nieogrzewane - i nieocieplone ( dosłownie rupieciarnia tam stoi )
W tym okresie grzewczym przy powierzchni ogrzewanej !! ok 110 m/2 spaliłem ok 5,5 tony węgla co licząc 1 tone po 650 zł daje 3575 zł trochę drzewa na rozpałke i duzo pracy przy tym !!
piec jest w obecnej chwili stary z dużym paleniskiem - więć wiekszość ciepła pewnie idzie w komin
zastanawiam sie nad doborem odpowiedniego paliwa a co za tym idzie dobrego pieca
niektórzy doradzili mi piec zębiec 16kw z górnym spalaniem ( bo z dolnym chyba nie ma ?? ) z elektroniką i nadmuchem ??
inni mówili żeby zakupić piec jednofunkcyjny do ogrzewania tylko c.o
a zapomniałem ze w tej chwili wode uzytkowa ogrzewam osobnym piecem gazowym - przepływowym
Bardzo prosze o podanie jakiś przykładów z piecem gazowym jednofunkcyjnym i dwufunkcyjnym z mozliwościa grzania co i boilera zimą albo tylko boilera w okresie letnim
w domu mieszka 4 -ka dorosłych i jedno dziecko !!! wiec temperatura nie może być w zimę niższa niz 21 stopni w dzień i 18 stopni w nocy ( lecz preferowana temperatura w jakie sie dobrze czuje to 22-23 w dzień i 18 w nocy )
Budżet ograniczony do ok 3500 zł ( bo ok tyle koszuje zębiec 16 kw )
wiem napewno że przy zakupie nowego pieca na węgiel zaoszczędze - tak mysle że będe spalał przez okres grzewczy ok 3-3,5 tony - ale znów mnie czeka praca przy piecu i zakurzona piwnica
czy ktos mi może zagwarantowac ze przy zmianie pieca na gazowy i przy takich parametrach jak podałem nie będe płacił wiecej niz 300-400 łz za miesieć
pozdrawiam
KAROL
