glazurnik
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia glazurnik
Dzięki. Ja już od dawna znam ten piec z teorii. Rzeczywiście jest fajny, choć ponoć produkowany w Korei. Dystrybutor powiedział mi, że rzadko zdarzają się w nim awarie. Co z tego skoro nie mogę zainstalować w lokalu zbiornika na olej. Znajomy mówi, że mimo systemu odpowietrzenia jaki jest standardowo w takim zbiorniku to jednak przy napełnianiu i tak przez kilka dni jest zapach oleju. Tym bardziej więc wyobrażam sobie co by się działo gdybym zasilał ten piec zastępczym zbiornikiem, który musiałbym często napełniać.
Mecenas Dzięki za zainteresowanie i wskazówki. Rozumiem, że ten zbiornik akumulacyjny miałby być włączony w obieg c.o.? Mam jednak wątpliwości czy piec o max. mocy ok. 20 kW 'wydolą' zasilic dwie butle pro.but. 11kg. Wiem, że powinna być ta o pojemności 33kg, ale niestety musi ona byc na zewnątrz a ja nie mam takiej możliwości ponieważ lokal nie jest na parterze. Dlatego pytałem o jakiś kocioł, który byłby w stanie pracować na takich butlach. Orientujesz się czy jest taki piec? Myślałem o jakimś Vailancie z zamkiętą komorą tylko - no właśnie czy będą w stanie zasilić go takie butle?
Witam Chciałbym zapytać czy ma ktoś wiedzę na temat jakiegoś minikotła (na gaz płynny ewentualnie z mozliwością przezbrojenia na taki) z zamkniętą komorą spalania, najlepiej dwufunkcyjny (chociaż pobór cwu byłby jedynie ograniczony do prysznica). Potrzebuję ogrzać nim ok. 40 m2 powierzchni. Niestety nie ma możliwości podłączenia gazu z sieci, nie ma też warunków na piec na paliwa stałe (co prawda jest wydzielone pomieszczenie na postawienie pieca, ale nie ma gdzie składować paliwa) nie jest też możliwe podłączenie pieca elektrycznego do c.o. Wiem, że jest to bardzo mała powierzchnia ale zależy mi na tym żeby mieć odpowiedni komfort termiczny w pomieszczeniu. Przeszukałem znanych mi producentów takich pieców, ale moc tych kotłów znacznie przekracza moje potrzeby. Może mi ktoś podać namiary na taki piec jeśli wogóle jest gdzieś produkowany albo może jakieś inne optymalne rozwiązanie ogrzania takiej powierzchni (2 pomieszczenia: 26 m2 i 13 m2, według wyliczeń jakie uzyskałem od właściciela niestety potrzeba ok. 100W na m2-stare budownictwo).
