Pomóżcie!!!
Mam problem z ustawieniem pieca Eko-Zgoda Wieprz 18kW plus sterownik Tech ST-37
Ogrzewamy dom jednorodzinny o pow. ok. 115 m2: parter z kamienia, ściany ok. 45cm grube, nieocieplone. Piętro z pustaka max, nieocieplone, poddasze ocieplone wełną mineralną 15cm. Przy "typowych" temperaturach zimowych i ustawieniach czasu podawania paliwa do postoju 5/35s i temperaturze zadanej 55 st. węgiel spala się dość dobrze, jednak występuje dosyć duże zużycie (na poziomie 1000-1200 kg/ miesiąc. W przypadku gdy temperatura na zewnątrz wzrasta temperatura na piecu podnosi się do 60 st., długo utrzymuje temperaturę, żar dochodzi do czujnika temperatury i zaczyna opróżniać podajnik co skutkuje tym, że w popielniku znajduję całe niewypalone kawałki groszku. Czy ktoś może mi pomóc, jak powinny wyglądać mniej więcej ustawienia tego sterownika? Jest to mój drugi sezon grzewczy, jednak pierwszy od momentu zamieszkania w domu. Czekam na jakieś podpowiedzi.
