lamtom
O lamtom
- Urodziny 23.11.1979
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Lokalizacja
Rypin
Osiągnięcia lamtom
Witam kupie pellet w okolicy Rypina kuj-pom
Witam zastanawiam się czym dalej palić. Mam piec własnej roboty i paliłem owsem i paliło się ok. Ale cena poszła mocno go góry i jak mam zapłacić 550zł za owies to wole zapłacić 620zł za odpad miałowy po eko groszku ( świetna sprawa bo jest 1/2 miału i resztę węgla) ale ostatnio przeglądałem sieć i znalazłem pellet z słomy rzepakowej po 550 zł lub taki z trocin sosnowo dębowych w podobnej cenie co ten mój miał. Pytanie czy ktoś juz palił pelletem ile tego wychodzi na dobę i jakie są opinie .
Dzięki za info
Witam potrzebuje regulator obrotów do dmuchawy. Dmuchawa jest na 230V czy może ktoś ma coś takiego na sprzedanie albo pomysł jak to zrobić.
Witam dzięki za odp ja wlaśnie dziś myśle o kupnie trochę eko groszku i zmieszaniu
Witam doszedłem juz z ustawieniami pieca na eko ale pale miałem (mam go w bardzo dobrej cenie i bardzo dobra jakośc). Czasy pracy i podtrzymania mam juz opracowane ale (zawsze musi byc jakiś problem) zawiesza mi się miał w zbiorniku czy ma może ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić. Miał mogę mieś taki pogroszkowy gdzie są jeszcze spore kawałki węgla lub taki miałki. Może sie oriętujecie który bedzie się mniej wieszał.
Witam mam piec na eko groszek ( przerobiony z normalnego pieca dodany zasyp i elektronika) Palenisko mam zrobione na wzór z allegro http://allegro.pl/podajnik-na-pellet-owies...1287164175.html i paliłem owsem cały zeszły sezon i lato na wode. Niestety zapas się wyczerpał a cena niestety bardzo wysoka. Myśle nad paleniem miałem mam go po 300zł za tone od kolegi, który kupił większą ilośc w zeszłym roku a teraz po awarii pieca zakłada na olej. Jestem juz po pierwszych testach i palisie całkiem ok mam dom ok 120m stary nie ocieplony nowe okna. Wychodzi mi około 80kg na 4 dni temp w tomu 22 st to wynik do przeżycia. Jednak nie mogę dojść z ustawieniami bo albo na palenisku jest go pełno albo brakuje. zwłaszacz na podtrzymaniu. ja mam ustawione temp na kotle 55st czas podawania w trybie pracy 5s na 65s i w potrzymaniu moja głupia elektronika ma takie ustawienie ze nie mogę ustawić czasu podawania na podtrzymaniu tylko jest taki jak w trybie normalnej pracy to jest 5s na 50min z przedmuchem 2x co 25min. Powietrze mam bez przepustnicy i bieg dmuchawy 3 w skali do 12 ale wydaje mi się ze jest za mocny bo lata pełno iskier w piecu a znowu na 2 jest trochę za słaby bo jak pojawi sie troche popiołu to nie ma siły sie przebić. Może ktoś z was juz walczył z takim tematem proszę o pomoc a jeszcze pytanko czy miał powinien być suchy czy mokry bo kiedyś słyszałem że mokry sie lepiej pali.
Witam wielkie dzięki z zainteresowanie narazie jestem po kilku czteropakach i powoli dochodze do perfekcji. czasy mam juz podobne do tych co podajecie . Co do powietrza to jak dam mało to temp na kotle prawie nie rośnie jak ustawie na sterowniku 4 w 12 stopniowej skali jest ok.Pozdrawiam
Witam kiedyś czytałem na forum o paleniu owsem. Wczoraj zamontowałem ruszt na owies (kształt taki jak znalazłem w sieci w piecach typowych na owies). Dzisiaj siedziałem na forum ale nie mogę znaleść ustawień czasów. Ja jstawiłem 17s pracy i przerwa 58s podtrzymanie 10 min . Niestety jeszcze moim zdaniem brakuje jeszcze paliwa na palenisku. Dokładam sekund pracy i zmniejszam powietrze ale brak rezultatów. Może ktoś juz walczył z takim tematem.
Witam wiem że temat owsa był juz x razy poruszany. Ja zakupiłem troche owsa na testy. Niestety nie pali się sam owies na moim okrągłym paleniski do eko groszku. Na allegro widziałem paleniska podobne do kształtu rury z obciętą górą. Czy można samemu zrobić raki ruszt do spalania ziarna i zarazem eko groszku. Mam dobrego fachowca który zrobi prawie wszystko :unsure: tylko potrzebne jakieś dane co do wielkości itp. czy może ktoś juz toi robił i ma jakąć dokumentacje czy jakieś wymiary. Wielkie dzięki z góry za pomoc.Pozdrawiam Tomek PS może ktoś ma w okolicy Rypina kuj-pom i chciał pokazać to chętnie dojade zobaczyć jak to wygląda.
Piec Na Eko Groszek I Mieszanie W Nim Owsa
lamtom odpowiedział(a) na passat1 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj ja ostatnio testowałęm palenie samym owsem i niestety chyba bez specjalnego rusztu nie idzie pali się i potem wygasa. Ale jak wymieszam 3 części owsa i 1 część eko groszku jest ok i pali się moje ustawienia to podawanie 8 na 50 czuwanie 9min i dmuchawa na 3 w 12 stopniowej skali. -
Dzieki ale instrukci brak wynajmuje domek. A co do tego że miejsce na termometr ma byc suchy to właśnie sie dowiedziałem. To czemu temperatura na grzejnikach jest tak wysoka? na to pytanie niestety nadal sie nie dowiedziałem :)
Witam koledzy mam takie pytanie gdzie lepiej zamontować czujke odczytu temp. od sterownika. Mam miejsce w piecu na termometr i tam jest teraz czujka. Odczyt mam 50stC taki jaki mam zadany na sterowniku (logiczne) ale wydaje mi sie że temp wody w kaloryferach jest znacznie większa bo jak dotykam grzejnika to jest bardzo gorący. Dodam że czujka nie jest zalana niczym w miejscu na termometr. Pomysłem moim jest doklejenie czujki zaraz na wyjściu z pieca.
Witam koledzy wyczytałem na innym poscie ze trzeba mieć jakiś inny ruszt do owsa czy to prawda. Ja mam piec zwykły do dolnego spalania i poprzedni właściciel dorobił podajnik i zbiornik i resztę do palenia na eko groszek. Węglem pali sie swietnie ale drogo mam miejsce gdzie mogę kupic owies i zastanawiam sie nad testami z paleniem owsa. Dlatego moje pytanie czy cos jeszcze musze zmienic w budowie pieca aby owies sie palil.
Witaj kolego palisz samym owsem czy z domieszką wegla.
