bąbel
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia bąbel
Czy taki schemat podłaczenia pieca co jest wporządku?
bąbel odpowiedział(a) na Gabriel temat w Instalacje CO i CWU
co do schematu z postu 4. bardzo mnie interesuje takie rozwiązanie, gdyż u siebie chcę przerabiać instalację. Na piecu by dogrzać dom mam w granicach 40 st. C. w związku z tym chce podnieść temp. spalania by zarazem mocniej dogrzewać bolier. W moich stronach panowie hydraulicy są raczej ortodoksyjni w swoich poglądach i każą mi wstawiać jedynie zawór. Bardzo proszę o rozwinięcie tematu przez osoby mające doświadczenie w tym temacie -
o to chodzi, że zakupiłem już ten granulat. Teraz jestem w rozterce czy mogę go użyc.....
witam mam pytanie. czy granulat styropianowy dodany w odpowiedniej proporcji do całości stropu nie zmniejszy jego wytrzymałości. chodzi o to, że jestem zmuszony w remontowany domu do wykonia jak najlżejszego stropu, a nie mam miejsca na strop w kalsycznym wydaniu a anstepnie jego docieplanie, czy tez dodatkową wylewkę. Było by dogodnym rozwiązaniem wylania go zmieszanego z granulatem. CO się dzieje wtedy z jego wytrzymałością. SPRAWA PILNA
witam jestem po raz pierwszy więc serdecznie pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie odnośnie zaworu trójdrożnego. Ale na początek moja sytuacje"grzewcza" Instalacja na parterze robiona grawitacyjnie, potem rozbudowa pietra, już na cienkich rurkach, dodana pompka, kilka zaworów i od lat działa bez zarzutu. Nie mam problemów z dogrzaniem czy też przegrzewaniem pomieszczeń. Aktualnie zaczynam remont kuchni. Wyrzucam stare deski i dalsze wykladizny które na nich przez lata nakładano. Stan który będe miał po rozbiórce to goły, nierówny strop na dwuteownikach. Co dalej, co doradzacie w sprawie technologii wykonania dalszych czynności. To po pierwsze. Druga sprawa zawór trójdrozny' Czy mogę go zainstalować na bazie wyjścia i wejścia wymontowanego grzejnika, gdyż będzie on tylko "obsługiwał" podłogowe ogrzewanie w kuchni. Kotłownia jest pod kuchnią, więc w razie co zero problemów, ale czy jest sens wpinać się w grube rury dwa i pół cala przy piecu. Czy zawór spełni swoją rolę w miejscu wymontowanego grzejnika. jeśli pisze bzdury proszę o wyrozumiałość i cieprliwość,
