qrzys
Osiągnięcia qrzys
Proste pytanie a ile mozna napisac :) . Pozdrawiam wszystkich
Inspektor nadzoru? po co?I co ma wspolnego inwentaryzacja geodezyjna z ogrzewaniem?
Problem Trochę Z Innej Beczki Śmierdzi Z SpŁuczki
qrzys odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam moje zdanie brak uszczelki na rurze 110 za kolanem od muszli pozdrawiam -
Prawdo podobnie w tamtych czasach nie trzeba bylo miec nawiewu do kotlowni :) .A co do zmiany projektu to zaczerpną bym informacji u kierownika budowy.Zycze milej pracy.[ja swoj oddalem miesiac temu B) ] pozdrawiam
W projekcie domu [rozumiem ze to nowy dom do oddania do uzytku]
Witam. Napewno bedzie potrzebna kratka napowietrzajaca kotlownie moze byc w scianie ok 50 cm od podlogi [w projekcie powinna byc zaznaczona] no i wentylacja. Drzwi stalowe.A co do odbioru to zalezy od inspekcji niektorzy przyjezdzaja :) Pozdrawiam
A jeszcze jedno pytanie;czy gwarancja obejmuje wszystko czy sterownik osobno??POZDRAWIAM
czerwony511 dzieki za link.Napewno wymienie ten czujnik a o montazu cos napisze pozdrawiam
a jak to zrobić, czy trzeba lutować? gdzie można go kupić? czy są między nimi jakieś różnice?
Witam mam problem z czujnikiem temperatury pokazuje mniejsza temperature o 20 stopni niz jes na piecu.Czujnik jest zamontowany na wylocie rury z pieca.Czy da sie go jakos skalibrowac czy trzeba wymienic.Prosze o pomoc i pozdrawiam
