tomek77
Osiągnięcia tomek77
Witam, muszę pilnie wybrać kociołek z podajnikiem. Podstawowym paliwem będzie ekogroszek, czasami drewno. Dom ma ok. 200m2 + garaż 40m2 + piwnica 60m2, ale rozkład temperatur będzie ok. 20st (dla 200m2) i po ok. 15st (dla 40m2+60m2). Dom nowy, ściany z ceramiki + styropian 20cm, dach 20+5 cm wełny. W projekcie jest przewymiarowany moim zdaniem kocioł 26 kW. Proszę o sprawdzenie poprawności myślenia i podpowiedź: - potrzebuję kocioł 300m2 * 50W/m2 - ok. 15 kW - zakładam rekuperację - będę miał dodatkowy zysk ciepła Kupowałem i uruchamiałem kocioł z podajnikiem ok. 5 lat temu, dodatkowym rusztem żeliwnym - co teraz jest na rynku popularne: - czy nie za bardzo zaniżyłem moc potrzebnego kotła ? - jaki wybrać kocioł - znalazłem Defro (Duo, Duo Uni, Eko Duo Uni), Per-Eko (KSP Duo), Klimosz (Duo NG, Multiduo NG)? - palnik retorta czy rynnowy ? - czy dobrze myślę, że przy dodatkowym paleniu na rusztach wodnych istnieje większe ryzyko rozszczelnienia pieca, niż na żeliwnym ? - czy na dodatkowym ruszcie można palić równolegle do ekogroszku, czy całkowicie osobno - część producentów nazywa ten rusz 'awaryjni', a z kolei inni 'dodatkowy' Pozdrawiam
Pomoc W Co I Cwu Hali Magazynowej I Biura
tomek77 odpowiedział(a) na tomek77 temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za odpowiedź - Czyli tak jak opisał Marek ? Proszę o odpowiedź co do pomp CO i grawitacyjnej CWU. -
Dziękuję za odpowiedź. Czyli coś jak w załączniku ? Tylko jakie pompy (są o automatycznej prędkości=stałym wydatku ?) i czy CWU może być grawitacyjna, czy nie ? instalacja_CO_v3.pdf -
OK, ale sterownik jaki mam Tech ST-37 ma wyjscie jedynie na pompe CO i pompe CWU (np. z priorytetem CWU); Ty proponujesz dwie osobne pompy CO, ale co jak to się miałoby Twoim zdaniem do sterownika kotła ? -
Schemat poprawiłem; pozostają pytania: - czy moge wstawic zawor zamykajacy obieg co nagrzewnic (pracuja tylko na powietrzu wewnetrznym) - jesli tak - jaką pompe zastosowac - po zamknieciu obiegu nagrzewnic zmniejsza sie zapotrzebowanie na wydatek pompy ? - czy zasobnik CWU moze byc zasilany grawitacyjnie ok 3 metry w kierunku prawo-góra od pieca ? (w sterowniku ST-37 jest mozliwosc sterowania pompą CWU) - czy z naczynia musi być podlaczony powrot do pieca ? Z góry dziękuję Tomek instalacja_CO_v2.pdf -
Witam, proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji CO i CWU - kociol z podajnikiem na eko-groszek ustawiony jest w dobudowanym do hali h=6m niskim (2,5 m) pomieszczeniu. Obok kotła (w odl. 3m) mam miejsce na powieszenie zbiornika CWU. W tej samej "dobudówce" znajduje się pomieszczenie szatni z jednym grzejnikiem. Moim zamierzeniem jest wyprowadzenie 'traktu' grzewczego, który zasili dwie nagrzewnice powietrza oraz 3 grzejniki umieszczone w pomieszczeniach biurowych. Trakt może przechodzić pod kalenicą na wysokości ok. 4-5 m - powyzej pomieszczenia w ktorym jest kociol. 1. Czy mozna za zaworem 4D i pompa CO wyprowadzic naczynie zbiorcze, czy trzeba prowadzic osobny rurociag ? 2. Czy z naczynia zbiorczego może zostac wykonany powrot do instalacji czy moze az do pieca ? = naczynie zbiorcze jest wyprowadzone do ogrzewanej hali, ponad traktem, ok. 20 m od pieca = 3. Czy jest sensowne zainstalowanie zbiornika CWU zasilanego grawitacyjnie i jednego grzejnika w pomieszceniu obok - bez pomp ? 4. sterownik kotla ST-37 ma mozliwosc sterowania pompa CWU, ale czy jest sens go podlaczać, jesli zasobnik jest nad kotlem, ok. 3 m od niego ? A moze lepiej wykonac osobne zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych a osobne biur i jeszce osobno wyprowadzenie do naczynia ? Proszę o opinie Tomek instalacja_CO.pdf
