KKrzysiek
Osiągnięcia KKrzysiek
Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
KKrzysiek odpowiedział(a) na KKrzysiek temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie, już też nie mam problemu, dzięku wszystkim za sugestie i wyjaśnienia. Rozwiązanie: Rozebrałem wszystko i się okazało że rura powrotna z 4d do kotła źle była wykonana w fabryce, (w środku nie dokładny odlew, czy jak to tam się nazywa), przewężenie było do śr. 1 cm. Jakoś nie pomyślałem żeby za każdym razem zaglądać do środka rurki, to był mój 1. raz z miedzią. Sukces, teraz już wiem jak naprawdę (nie tylko w teorii) działa zawór 4d, naprawdę rewelacja w sterowaniu temp na grzejniki, a już nie wspominając o ochronie kotła. Jeszcze raz wszystki dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. -
Witam ponownie, wymieniłem rurkę, nic nie pomogło, kupiłem i zamontowałem zawór 4d danfossa (bo akurat taki mieli w sklepie, 250 zł) i dalej jest do kitu, jak do soboty nic nie wymyślę to wywalam 4d i będzie chodziło najlepiej :( Już mam dość ciągłego rozbierania i poprawiania. Jak coś to mam ten wcześniejszy zawór do sprzedania (110 zł z przesyłką) -
oczywiście, strzałka do góry, ale zaślepiłem go i nic nie dało owszem jest, ale to już za zaworem, a zaraz redukcja na kisana 22 (powrót i zasilanie) -
ma tej samej, 1", dopiero rozprowadzenie na grzejniki idzie kisanem 22 główna a do grzejników 16 -
Jeśli mogę zamieścić ofertę z allego to proszę: http://www.allegro.pl/item449322748_zawor_..._najtaniej.html dokładnie ten kupiłem od tej firmy Wiem że jest prosty jak "budowa cepa" (w środku jest zwykła prostokątna blach o gr. około 4 mm która się obraca), ale jednak coś u mnie nie działa. Już spróbowałem tylko na jednym grzejniku i dalej tak samo, 4 nie podaje nic, 5 trochę, 6 fuul -
może masz odwrotnie zamontowany ten zawór zwrotny, albo podałaś dane przy rozpalaniu (albo zaraz po) ps. nikt mi nie pomoże, zaczynam tracić nerwy, że zachciało mi się porządnie (4d) zrobić instalację, a od 10 lat miałem starego kopciucha zembca, żadnych sterowników, wentylatorów i tylko jeden termometr. Nie przejmowałem się niczym. A teraz, zasilanie, powrót, powrót do kotła min. 55 st. -
Pompa jest ok, chodzi na 2 (jest wystarczająco), próbowałem na różnych nastawach zawór różnicowy też dobry, na próbę odłączyłem go, zostało mi jeszcze wymiana zaworu 4d na firmowy ESB (ma trochę inną konstrukcję w środku), tylko czy to pomoże? -
U mnie po odwróceniu tabliczki (czyli nastawa tak jak u ciebie) to na 6 już nic nie podaje ciepła na grzejniki, właśnie w tym jest problem, a u ciebie Marcin na 7 masz lekko ciepławe -
Ale uprzedzam, że to jest moje rozwiązanie i nie zgodne z polskimi normami, nie biorę za nic odpowiedzialności, oraz nie doradzam żeby nie było na mnie jak komuś kocioł przestawi ścianę i "wjedzie do salonu" i to nie żart bo w miejscowości obok mojej był taki przypadek, na szczęście nikt nie ucierpiał. -
nic nie zmieni, już kobinowałem, tylko cyfry się zmienią, chodzi o to że 4d u mnie działa jak "zawór kulowy", nei mam płynnej regulacji, albo otwieram na 5,5 (po odwróceniu tabl. będzie 4,5) i idzie na grzejniki a powrót do kotła ma taką samą temp. jak powrót z grzejników, nic nie podwyższa temp. powrotnej do kotła, a jak przymknę na 5,0 nie mam grzania grzejników -
ad 1. Tani zawór mieszający: CZTERODROGOWY MIX 4 - 1 cal (i to był chyba błąd, koszt na allegro 130 zł) ad 2. Nie mam CWU ad. 3 Jest to pełny układ zamknięty (świadomy wybór), tak zrobiłem 10 lat temy na zwykłym kopciuchu i działa bez żadnego problemu: 3 zabezpieczenia i duże naczynie przeponowe -
1. Dziękuję, trochę pracy mnie to kosztowało ale jest efekt (jeszcze nie skończone) 2. Zasobnik został zakupiony z lewej strony, ale nie pasował mi dostęp do palenia i czyszczenia (za blisko ściana) i dlatego przemontowałem na prawą stronę 3. Pod tą pokrywą nie ma wyczystki tylko czujnik temp. kotła, odstęp jest wystarczający żeby ręką do niego sięgnąć 4. Taka lampa został mi po remoncie pokoju ;), ale jest praktyczna bo mam doświetlone z każdej strony (włącznik 2/2) Ale dalej mam problem z tym zaworem 4d, tak jakby był uszkodzony, ale odkręciłem i niby wszystko ok. (""zasuwa" na piątce jest w pionie) -
to co może być u mnie nie tak skoro już na 4 już nie podaje na grzejniki -
Witam, może na tym forum dostanę wyczerpującą odpowiedź, mam problem (chyba) z zaworem 4D, jak na załączonym rysunku coś mi nie "pasi", bo albo grzeję dom i zabieram cała ciepłą wodę z kotła i powrót nic nie podgrzewa (nastawa na 4d (6)), albo grzeję kocioł i na grzejniki mało ciepła idzie. Nastawa 4 zupełnie mi odcina ciepło na grzejniki a 7 daje pełną moc, na 5 czyli na środku ledwie co idzie ciepło na grzejniki. Jak rozumie zasilanie z kotła do zaworu oraz powrót do kotła powinno mieć zbliżoną temperaturę. Chyba że to tak ma wyglądać a ja się czepiam. Z ciekawości jakie nastawy macie na zaworach (przyjmując że 0 jest od strony zasilania kotła) Pomiary zrobiłem miernikiem elektronicznym więc są dokładne
