Witam!
To mój pierwszy post na tym forum. Zdecydowałem się przedstawić tutaj moje problemy z ogrzewaniem ponieważ ostatnio jest ich coraz więcej.
Problem nr. 1: Bojler prawdopodobnie został zamontowany odwrotnie. Rura podłączona do odpływu (Oznaczona niebieskim plastikiem)jest cieplejsza, a rura podłączona do zasilania (Oznaczona czerwonym plastikiem) chłodniejsza. Dodatkowo po kąpieli dwóch osób brak ciepłej wody. Jeden z wielu ludzi którzy majstrowali już przy tym ogrzewaniu twierdzi że to iż bojler jest odwrotne zamontowany ma znaczenie. Czy to prawda? Czy odwrócenie bojlera pomoże???
Bojler
Bojler - zawory
Problem nr. 2: Przeprowadziliśmy remont poddasza dodając jeden grzejnik jest on dość daleko od zasilania około 6 metrów, tyle samo jest do powrotu. Grzejnik jest zamontowany delikatnie tyłem do góry. Nie jest zapowietrzony. Niestety wszystkie inne grzejniki z tego zasilania grzeją prawidłowo ten nie. Czasem jest cieplejszy ale przeważnie zimny. Powrót jest praktycznie zimny jak lód. Nic się nie zmienia czy jest w poziomie, czy lekko krzywo, czy zawór na zasilaniu odkręcony na max czy nie. Przy zwiększonych obrotach pompy grzejnik na chwilę rozgrzewa się jednak po spadku temperatury na piecu lub zmniejszeniu obrotów pompy znowu to samo czy to znaczy że piec jest za słaby? Rura z zasilania na początku jest gorąca czyli zasilanie działa prawidłowo! Po zakręcaniu zaworu zasilającego na tym grzejniku i jednoczesnym odpowietrzeniu rura odprowadzająca wodę na początku zaczęła robić się ciepła czyli odpływ też działa prawidłowo. Jednak grzejnik robi co chce i grzeje tak jakby chciał, a nie może. Czy coś go blokuje??? Może trzeba go przepłukać lub odpływ ma za mały spad???
Grzejnik
Grzejnik 1
Grzejnik 2
Problem nr. 3: Oto zdjęcie pieca (Viadrus) i wszystkiego co jest do niego podłączone. Czy to jest dobrze rozwiązane???
Piec
Pompa
2
3
Gdyby ktoś mógł coś doradzić, pomóc będę wdzięczny...
