Płeć
Kobieta
Lokalizacja
Śląskie
Osiągnięcia Punia100
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Punia100 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Witam.Przepraszam,że się wtrące.Mam pytanie;Czy przy układzie grawitacyjnym,przy grzejnikach są potrzebne zawory regulujące(np.termostatyczne)? -
Dziękuję bardzo za komentarze.Myślałam tak samo ,ale musiałam się upewnić.Bojler oddam do reklamacji.Ciekawe czy mi ją uznają.A jak tu żyć bez ciepłej wody? :lol: Pozdrowienia dla wszystkich.
Mam bojler dwupłaszczowy.po zamontowaniu do co,okazało się,że jest coś nie tak.Są 4 wyjścia(2 na dole i 2 na górze).Na dole 1 wyjście z co,a2 wejście zimnej wody użytkowej.U góry 1 wejście z co,a 2 wyjście ciepłej wody użytkowej.Po napełnieniu co wodą i zakręceniu wody,okazało się że centralne się nadal napełnia?Kiedy zakręcono zimną wodę zasilającą bojler(wodę użytkową)co już się nie przelewało.Jak może woda zasilająca cw(wodę użytkową) napełniać CO ???Proszę o komentarze. :lol:
I znowu bardzo obszerne wypowiedzi!Niema z kim pogadać?Do bani z tym forum :( :) :(
Chyba zacznę od nowa.Wszystko zdemontuję,spróbuję zrobić na grawitacji.Powiedzcie mi tylko,czy zadziała kiedy wylot(dół kaloryfera) z 1-go kaloryfera jest 40cm wyżej od wlotu do pieca(z tyłu pieca zasilanie)Proszę pomóżcie ? ;)
Witam!Jestem Natasza .Proszę o pomoc w rozwiązywaniu problemów zCWU i CO.Wysyłam gorące buziaczki tym,którzy mi pomogą.Z góry bardzo dzikuję.
Chyba nie rozwiąże tego problemu z CWU ,teraz mam zakręcone zawory kulowe do bojlera i grzeję grzałką elektryczną.Wystąpił jeszcze jeden problem,muszę dolewać wody do zbiornika wyrównawczego co 2-gi dzień (zbiornik jest pusty i zapowietrza mi 1-wsze kaloryfery).Zbiornik ma 15 litrów,a w całej instalacji jest około 150litrów.Czemu woda tak szybko wyparowuje?Temperatura na piecu między 40-65 stopni.Proszę pomóżcie(na instalatora mnie nie stać. :angry:
Masz jeszcze zawory z ręcznym napędem. Co mam przez to rozumieć?Czy chodzi o to ,że jak grzeję c.o.to mam zamknąć bojler albo odwrotnie?A po co zawór zwrotny za pompą ,przecież nie wciągnie wody tam gdzie wypuszcza ?
C.O.jest jak na 1-zdjęciu,na jednej pompce do c.o i do cwu.Z większą siłą widocznie wyciąga wodę z bojlera,niż go zasila.Tak się dzieje gdy pompka jest na 3 i 2 biegu,na 1 biegu jest okej,ale znowu 1-wszy bieg nie zasila mi ostatniego grzejnika(jest za słaby).Zkryzować już bardziej nie można.Co robić?
Witam!Dziękuję bardzo,za wyczerpujące wypowiedzi. B)
Może mi ktoś powiedzieć czy w bojlerze dwu płaszczowym,można włączyć grzałkę(ogrzać wodę),gdy nie ma wody w płaszczu do co(centralne jest w przeróbce ,a potrzebna mi ciepła woda)?Drugie pytanie:Czy na rurce wychodzącej z pieca zasilającej bojler może być zawór zwrotny?Proszę o odpowiedz .Pilne!
U mnie z pieca wychodzą 2 nitki.Jedna ma 8m i 5 grzejników,druga 22m i 4 grzejniki.Połączone są alupex 20.Zamierzam poprowadzić do pierwszych grzejników stal 1cal.Nie wiem czy dalsze połączenia mogą zostać na alupexach?Na tej krótszej nitce muszą zostać bo ruki idą w podłodze pod drzwiami,gdzieś 10cm poniżej poziomu.Piec gdzieś 20 cm poniżej poziomu,i chyba nie zadziała grawitacja?A można zrobić grawitację na tej dłuższej nitce?
