zibi72
Osiągnięcia zibi72
Za pompą i najlepiej w pionie , bo w poziomie lubią się przycinać . Na zz patrz strzałka przeplywu Pozdrowionka
zmień z 3 na 1 na pompie u mnie pomogło zysk ok 25% . nagrzałem instalacje na 3 zakresie przełączylem na 1 i tak chodzi 2 miesiąc
Wzrost Ciśnienia W Układzie Grzewczym
zibi72 odpowiedział(a) na MiastoTG temat w Instalacje CO i CWU
Norma ,nie wiem przy ilu stopniach . Nagrzei do 80 st a będziesz miał ok 2,3 bar -
Dzięki panowie każdy z was coś wniósł ,a cierpliowość popłaca . Wczoraj wyczyściłem piec podłogówke puściłem razem z grzejnikami tz. chodzi cały czas ,zmieniłem ustawienia temp co 60 st praca tłoka 11s ,załączone pozycjonowanie tłoka przerwa 2 min, nadmuch 25% Praca w podtrzymaniuco 25 min przez 10 s ale dałem opóżnienie wyłączenia wentylatora 35 s . Waga w kotłowni ,krecha w zasobniku i po 24 h spalanie 21-24 kg trudno dokladnie ocenić . Zauważyłem jeszcze jedno ,gdy złączyla się pompa CWU wyciągłem wtyczkę od pompy CO ,a po nagrzaniu się wody i wyłączeniu pompy CWU włączylem pompe CO ,wówczas temp. spada mi o 2, 3 st , to nie spadek o 10- 12 st ,kiedy do pompy CO dołącza się pompa CWU ,z tym też trzeba pokombinować lub na zimę podgrzewanie CWU niech chodzi cały czas razem z CO. Ktoś pisał praca podajnika 5s - testowałem to ; kaszana; Jak juz inni pisali i ja to potwierdzam praca kotła musi być jak najpłynniejsza , a regulacje przeprowadzać pomalutku a nie co 2-3 godziny ,no i CZYSZCZENIE w zależności od opały. Termostatu pokojowego nie będę zakładał,można to przetestować z wyłączaniem pompy CO lub bez . Powiesić w pokoju termometr najlepiej cyfrowy , wyłączyć pompke i czekać aż temp. spadnie o 1 st podejrzewam że to trochę potrwa a piec potem będzie się długo bujał aż osiągnie temperaturę - może się myle POZDROWIONKA
Przyjażń z kotlownią to prawda jak pisze ;arthek; W tym roku nie liczę na cuda ,dom budowałem w 2009r , Marzec 2010 tynki , kwiecień wylewki, czerwiec -lipiec gipsy , wrzesień -ocielenie domu . Od 30 pażdziernika go zamieszkuje . Rok byl mokry ,do czerwca padalo , lipec- słońce ciepło , od sierpnia znów opady . Zabardzo to wszystko nie schło ,teraz się musi wypocić .Dlatego aż tak bardzo nie przejmuję się tym spalaniem ,Chociaż jak piszą inni ze ok 20 kg na dobę , to kusi pokombinować. Groszek pewnie też nie cudo bo od wschodnich sąsiadów po 600 zł za tone Teraz kupie Polski miał i zobacze ,a w kotłowni mogę posiedzieć , jest lodówka a w niej piwko. U mnie kotłownia jest w budynku gospodarczym , drugie pomieszczenie na opał ,a trzecie to garaż. Dom z budynkiem gospodarczym są zwarte w krztałcie litery L . W domu ciepło wszyscy chodzą na krutki rękaw i to cieszy Mam jeszcze pytanko , czy ktoś może ma zaontowany termostat pokojowy do tego pieca i czy to coś daje . Gdy robiłem instalacje to rzuciłem sobie z kotłowni do salonu kabelek 4 żyłowy Pozdrowionka
Jeszcze coś dodam ,jakoś niewidać osób zadowolonych z tego pieca to tak na marginesie
Mam taurusa 18,5 kw temp co 58st , temp cwu 46st ,u mnie najgorszy moment dla tego pieca to gdy temperatura co opada jest np. 57 st a.temperatura cwu spada do 41 st ,załacza się pompa cwu i wypycha z bojlera dwupłaszcza dosć dużą ilość wody o temp .ok.40 st. do pieca wtedy na piecu temperatura mi do 47st i piec się buja ok poł godziny aż osiągnie 58st Piec mam 2 miesiąc i co sobota testuje go pale ekogroszkiem spalanie ok 30 kg przy temp zew [- 10 st ] [ ale kiedyś ktoś powiedział jak coś jest do wszystkiego -to jest do niczego może to i prawda] , narazie testuje piec wraz z instalacją , wszystko montowałem sam Dom 120 m2 ,poroterm 24cm +12 cm styropian,dach wełna 22cm W domu 30 m2 podłogówki ,90 żeberek+ grzejnik łazienkowy, temp wkuchni 26 st ,w salonie 24 st ,w dwuch pokojach dzieci 23-24 st w sypialni 22st. Narazie to tyle jak coś pokombinuje z piecem to się tym podziele
