wloch
Osiągnięcia wloch
max temp. pieca jest ustawiona na 55 stopni, czyli woda nie ma prawa sie zagotowywać.
a czy ma znaczenie, że piec stoi w piwnicy. mam to samo i jest to bardzo wkurzające jak jest się pod prysznicem. piec jest na gaz. ma około 5 lat, ale dopiero ostatnio są takie 'cyrki'
W układzie otwartym nam na powrocie, bo z tego co wyczytałem, tak jest lepiej , bezpieczniej dla pompy. W zamkniętym na 2, żeby działały jako 2 "osobne układy" - tak to sobie wymyśliłem. Dla pompy do podłogówki planuję w przyszłości podłączyć jakiś wył. pompy, żeby w razie awarii nie poleciała za gorąca woda do podłogi albo coś takiego. Czyli na powrocie te pompy mogą mieć problem? Co bedzie lepsze, korzystniejsze na powrotach jak tu: Czy na zasilaniach?
Czy układ zamnięty będzie działał na jednej pompie? Instalacja w miedzi. Między wymiennikiem a rozdzielaczami jest fi22. Proszę o uwagi.
Czy w układzie zamkniętym muszę dać naczynie Naczynie przeponowe, jeżeli tak to czy np. 18l wystarczy?
piec na 6/4" - Zębiec KP19 a wymiennik mam taki: http://www.allegro.pl/item849222480_wymien..._najtaniej.html link płytowy 30kw. Do czego w piecu jest 3-ci króciec? rysunek: z rozdzielaczy wychodzą mi rury fi 22 miedziane
Witam, Piec Zębiec KP19 Na tylnej ścianie sa 3 wyjścia 6/4 cala. Dwa u góry (na jednym jest metalowa nakrętka), jeden na dole (to na pewno powrót) Do czego jest 3-cie wyjście z kotła?
Czyli co jest jeszcze nie tak? Jakieś podpowiedzi?
Witam, Od jakiegoś czasu przeglądam forum i mam pytanie: Czy taki układ będzie działał: (brakuje odpowietrzników i filtrów) zrobiłem go po przeczytaniu: post1 Nie wiem tylko jak podłączyć naczynie wzbiorcze. Pomyślałem o zaworze zwrotnym pod naczyniem, żeby woda mogła płynąć tylko w górę. lnna opcja : Proszę o poradę który będzie lepszy.
