Piotrek20Tg
Osiągnięcia Piotrek20Tg
Rakoczy Cortina Pellet Rakoczy Cortina Pellet 21kW ustawienia serwisowe
Piotrek20Tg odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Nikt nic? -
Piotrek20Tg opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam potrzebne ustawienia serwisowe kotła Rakoczy Cortina Pellet 21kW kod 5162 i odczyt ustawień "praca" oraz 5163 "nadmuch". Poproszę o odczyt z swojego kotła. Dziękuję -
Witam posiadam kociol z sterownikiem techa i zaworem 4d i tak dopóki nie miałem pompy na powrocie zaworu tzw krótkiego obiegu to pompa za zaworem która zasila grzejniki była podłączona jako pompa CO a po dolożeniu pompy kotłowej powrotu podlaczyli mi ją ja jako pompa zaworu a wtedy chyba by musiała być przełaczona ta krótkiego obiegu jako CO a ta za zaworem co idzie na grzejniki jako pompa zaworu prawda? Dziękuję
Sterowanie zaworem 4-d Siłownik zaworu 4d
Piotrek20Tg odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Instalacje CO i CWU
Ok dziękuję -
Czyli zamówie typowy 120s zamontuje i potem ważna konfiguracja -
Witam, w kotle mam sterownik Techa i dokupiłem regulator pokojowy w menu jest do wyboru Regulator RS, standart itp i jeszcze jest opcja rozpalania jak to rozumiec? W załaczniku zdjęcie. Dzięki za odp.
Witam do mojego zaworu 4d AFRISO chce dokupić siłownik kupic typowy z czasem pełnego otwarcia 120s czy 60s, bo według mnie te 120s to dosyc długi czas?
https://www.olx.pl/d/oferta/wklad-kominowy-owalny-120x240-kwaso-i-zaro-odporny-CID628-IDLDB9T.html
Ok dzięki
Witam kupiłem wkład kominowy owalny MK Żary kwaso żaro odporny do mojego kotła pelletowego i mam pytanie czy na łączeniu odcinków wkładu daje sie jakiś silikon wysokotemperaturowy? Bo żeby nie nitować to wiem bo może trzeszczeć. Dzięki za odp.
Zawór Czterodrogowy - Odpowiednia Instalacja
Piotrek20Tg odpowiedział(a) na vernal temat w Instalacje CO i CWU
Rakoczy Cortina Pellet -
Aa ok. Czyli u mnie nad piecem + - 20cm tak? -
Ale zbiornik wyrównawczy mam na pietrze. Czy 0.5m pod wejsciem tej rury? -
To ile dac nad zasilanie tyle żeby tylko był nad koltłem czy te 20cm nad kotłem? -
No dokładnie. Ale nidzie dokładnych wytycznych nie znalazłem ale logicznie myslac jak ma byc grawitacja to tak musi byc
