tegez
Osiągnięcia tegez
Wszystkiego Najlepszego Z Okazji Zbliżających Się Świąt Bożego Narodzenia
tegez odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Również wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Oraz bezawaryjnej i bardzo bardzo wydajnej pracy ogrzewania przy znikomych nakładach finansowych. -
Ukłony za odpowiedź. Wyniki twoich prób są obiecujące, ja do tej pory nie próbowałem ze względu na mrozy. Ale prognozy są optymistyczne , ma się ocieplić. Więc w tym tygodniu spróbuję . Pozro tegez.
Dzięki za odpowiedź. Jeśli pozwolisz, mam jeszcze pytanie: czy masz retortę obrotową? Pozdro tegez.
Sprawdź regulację na czopuchu,czy nie jest zbyt przydławiony. Problemem może też być dawno nieczyszczony lub nieszczelny komin.
Ja nie używam regulacji na czopuchu. W poprzednim okresie grzewczym miałem podobny problem. Powodował go mokry węgiel i niewłaściwa średnica i wysokość komina (wcześniej miałem śmieciucha) sprawdź zalecenia producenta.
Czy można go nabyć w promieniu 100km od Płocka?
Cześć Janusz. Dzięki za odpowiedź. Będę próbował proporcje tych paliw na moim piecu aż do pozytywnego skutku. Rozumiem że szczelnie zamknięty zbiornik ma przeciwdziałać zapaleniu paliwa w nim? pozdrawiam tegez
Dzięki za odpowiedź :D . Ciekawa sugestia, z czasem postaram się ją sprawdzić w praktyce. Lecz zamiast owsa zastosuję trociny,gdyż mam je za darmo.
Mam piec na ekogroszek od roku, chciałbym oszczędzić na wydatkach na opał. Czy mieszanie ekogroszku z trocinami ma sens? Jeśli tak to w jakich proporcjach? Z góry dziękuję za odpowiedź :D
Mam piec firmy SEKO z Ełku służy mi od roku. Miałem identyczny problem co Ty , rozwiązaniem w moim przypadku było odkręcenie rewizji znajdującą się pod retortą. Mówiąc prościej odkręciłem blaszkę zamocowaną dwiema śrubkami i wygarnełem zawartość. Proponuję wykonywać tę czynność co 7-14 dni, w zależności od rodzaju pieca. Ja zrobiłem to za późno i pręt który jest na końcu ślimaka (napędzający retortę) zgiął się i zamiast napędzać retortę wypchnął kołnierz do góry. Jednocześnie notorycznie zrywał zawleczkę. Jeśli jesteś zainteresowany odpowiedz a napiszę co zrobić dalej i zakończyć nierówną walkę z tą bezduszną maszyną sukcesem !!!
