Loxia
O Loxia
- Urodziny 14.06.1971
Metody kontaktu
Adres strony www
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=99844
Płeć
Lokalizacja
Dąbrowa Górnicza
Osiągnięcia Loxia
Chyba mam nietypowy problem - albo nierozwiązywalny :D
Myśłem że mam wyłączyć piec. Zresztą mój problem dotyczy skoków temperatury na piecu - jak je zminimalizować. Bo jak słusznie zauważyłeś sterowaniem temperaturą zajął się już i to z powodzeniem termostat pokojowy. Czyli moje pytanie - czy da się coś zrobić żeby temperatura na piecu była w miarę stała.
No bardzo śmieszne :)
Problem w tym że jest za ciepło na możliwie minimalnych ustawieniach. Jak ustawiam mniej to część podłogówki nie grzeje. :)
Witam Posiadam instalace CO składającą się z pieca EkoCentr Funke-KW o mocy 25 KW ze sterownikiem Compit R510 pracującego w układzie otwartym połaczony przez wymiennik ciepła z układem zaknietym ciśnieniowym do którego podłączone są grzejniki i podłogówka. Do ogrzania jest ok. 200 m2 w tym 1/4 to podłogówka. Zawrówno w obwodzie otwartym jak i zamknietym umieszcone są pompy wymuszające obieg wody. Problem polega na tym że przy ustawionej temperaturze 60 stopni na piecu oraz przy minimalnym przpływie w połogówce w okresie gdy temperatura zewnętrzna oscyluje w w granicach zera lub jest wyższa to w domu jest zbyt ciepło (zawory termostatyczne na grzejnikach są ustawione tak aby utzrymywać temp. 21-22 st). Grzejniki są przez większośc czasu zimne a całe ciepło idzie przez podłogę. Niebyło by źle gdyby nie spalanie ok 30 kg wegla na dobę no i za ciepła podłoga. W końcu wymyśliłem żeby na noc wyłączać ręcznie na strowniku pompe w układzie otwartym. Polepszyło się - spadło splanie do ok. 18 kg na dobie - a temperatura przez większoś doby jest odpowiedia - w nocy chłoniej a popołudni i wieczorem cieplutko. Żeby jednak nie biegać do kotłowni i wyłączać wieczorem a rano włączać pompę podłączyłem do sterownika termostat pokojowy który to robi teraz automatycznie. Niestety w okresie w którym wyłaczona jest pompa w układzie otwartym temperatura na piecu podnosi się czasami do 80 - 85 stopni (piec pracuje wtedy tylko na podtrzymaniu) a następnie kiedy pompa zostanie uruchomiona temperatura spada do ok 50 stopni (czyli wraca woda z wychłodzonego układu). Martwią mnie te skoki temperatury - bo to raczej nie wpływa dobrze na żywotnośc pieca. moje pytanie jest następujęce - czy mozna się jakś zabespieczyć przed tymi skokami temperatury ? Z góry dziękuje za zainteresowanie. Pozdrawiam.
