O klauswagner
- Urodziny 30.05.1966
Metody kontaktu
Adres strony www
http://www.allbauambacht.eu
Płeć
Lokalizacja
NL
Osiągnięcia klauswagner
Kryzoranie Instalacji Przez Spółdzielnie
klauswagner odpowiedział(a) na klauswagner temat w Instalacje CO i CWU
Może jednak ma znaczenie? Jeżeli kryza będzie zamontowana na powrocie to po przez jej wyregulowanie mozna przytrzymać temperaturę w grzejnikach podaną na zasilaniu instalacji, pierwszy raz spodkałem się z metodą kryzowania w 1994 roku w niemczech, i wykonane było na instalacji powrotu, co jest oczywiste iż czynnik przepływu musi byc przytrzymany w instalacji dla celu oddania rzadanej temperatury dla odbiorcy tej energi, -
Spółdzielnia Mieszkaniowa od której pobieram energie cieplna, skryzowała moja instalacje na zasilaniu co wpłyneło na opłaty, które są wyższe i temperaturę w domu, która jest niższa, Uwazam iż powinna byc kryza załozona na powrocie co daje mozliwości odbioru energi z zasilania, czy mogę prosić o opinie instalatorów CO
PrzesyŁam koledze tabele ciśnień w instalacji z rur PVC-C w jezyku polskim, aby byŁo to dla kolegi bardziej jasne. mam też własne projekty które wykonałem w polsce w miejscowości Gorzów wlkp. Piece są w tej chwili bardzziej nowoczesne i sterowane komputerem, technika poszŁa do przodu, a kolega i 1,5 bara stoi w miejscu. - robie bŁędy? , język polski jest jednym z tródniejszych do nauki na świecie, a zwŁaszcza polska gramatyka. POLAK potrafi - jeżeli jest fachowcem to pracuje za granicą - mŁodociani do 21 lat nie chcą się uczyć ani pracować - kradzierze , rozboje i pijaństwo, lecz nie wszystkich polaków wkaŁamy do jednego worka, są też tacy których się chwali za pracowitość i pomoc innym. Jeżeli kolega ma możliwości to proszę z nich skożystać wiedza jest przydatna
Jeżeli kolega nabieraŁ praktyki lub teori od ludzi w bloku komunistycznym, to jest mi przykro, że nie świecisz dostatecznymi wiadomościami w systemach CO i P standardowe ciśnienie w ukŁadzie zamkniętym instalacji grzewczej jest mininum 1,1bara do zalecanego ciśnienia 1,8 bara. proszę skożystać z pomocy naukowych lub zznaleść odpowiedz w internecie Życzę powodzennia w lektórze
jeżeli za istniejącą pompą zainstalujesz drugą to stracisz energię cieplną w mieszkaniu. zwiększ moc pompy na ukŁadzie głównym to wystarczy , a przepŁyw wyragulujesz kryzowaniem powrotu na grzejnikach w 1/3 przewlywu Pozdrawiam
Szanowny kolego po zapoznaniu się z twoim projektem muszę przyznać że jest ciekawy. lecz mam uwagi które mogą obniżyć koszty bez utraty pożądanego efektu w funkcjonowaniu tej instalacji 1. obieg cyrkulacyjny oraz pompa w układzie wody użytkowej ciepłej jest nie potrzebna, ciśnienie wody w instalacji wody użytkowej jest do 4 bar 2. natomiast brakuje w projekcie instalacji wody zimnej użytkowej 3. pion dla wody uzytkowej po za węzownicą jest wystarczający w przekroju rury miedzianej 18, na kran przejście na 15 4. kominek z pŁaszczem wodnym, ma ogrzewać wodę w zbiorniku i centralne ogrzewanie, aby prawidŁowo funkcjonowaŁo centralne ogrzewanie i jednocześnie byŁa ciepŁa woda to musisz zastosować na ukŁadzie centralnego ogrzewania sterownik temperaturą poŁonczony z termostatem pokojowym przewodem lub sygnałem radiowym, któty będzie regulowaŁ przepŁyw we wŁaściwy sposób i potrzeb
Szanowny k/k proszę odpowietryć dziadkowi grzejniki i dopuścić wody do obiegu do 1,8 bara
Jeżeli inni domownicy pala w tym samym piecu i nic się nie dzieje, to poprostu przekaż im tę obowiazki aby kolejny płomien nie opaliŁ twoich wŁosów, i nie podchoć do pieca ON CIĘ NIE LUBI
Witam tródno jest znaleść przyczynę, to róznica 1 stopnia po między ustawionym progrramem a żeczywistym odczytem. proponuje sprawdzić w pierwszej kolejności na jakiej wysokości jest umieszczony termostat pokojowy, zalecana wysokość od podłogi to 150cm do górnej krawędzi termostatu. Pozdrawiam
szczerze mówiąc to temperatura na zasilaniu popwinna być wyższa niż powrotu, chcąc uzyzkać max.efekt grzewczy, to musisz zasilanie mieć otwarte na maxa, a powrót przydŁawiony w 30% . Jeżeli wyślesz na grzejniki wodę o temperaturze 62-65 stopni to jest ekonomiczna temper. to na powrocie będzie wŁaśnie w granicach 38-42 stopnie, czyli w twoim mieszkaniu jest temperatura około-23 stopnie to dobrze
nie nie posiada, ale monter powinien go zamontować w momencie podłonczania pieca
Termostat powinien być zamontowany na wysokości 150 cm od podŁogi
życzę powodzenia w wykańczaniu nowo nabyteego domu
ten rodzaj wypŁywającej wody to kondensat , jednym sŁowem w kominie powinien być wŁoiżony wkŁad do odprowadzania spalin z zasobnikiem do odprowadzania kondensatu.
czy do ogrzewania podłogowego jest zamontowany rozdzielacz z termostatem
