Amadeusz
Osiągnięcia Amadeusz
Wynika, że z teorii jest możliwe, aby było tak mało popiołu 0,3 % z tony = 3kg, ale wiadomo można się przyczepić bo to teoria. Być może jestem naiwny, ale po to zadaje pytania na tym forum, a zadałem je gdyż zapoznałem się z: <link usunięty>. Tutaj też można się przyczepić bo jak wcześniej napisał tomek krakerss, że producent jedynie zachwala swój produkt, ale tego typu zachwalanie jest na wszystkich stronach reklamujących pelet ( i nie tylko...)
Witajcie, otóż zadzwoniłem tam i jeszcze raz zapytałem jak to jest z tym spalaniem. Producent powiedział, że jeżeli masz dobrze ustawiony piec (a czasem może to trochę podobno zająć) to nie dość, że popiół wybiera raz na kilka miesięcy, to na dachu nie ma żadnego osadu. A jak nie wierzę to mogę przyjechać i to sprawdzić. Co prawda dowiadywałem się trochę u innych ludzi palących tym peletem i to potwierdzają. Grunt to dobrze ustawić piec. Zawsze można kupić 2-3 worki i ewentualnie sprawdzić.
ok zadzwoń, to się przekonasz ;)
Witaj, pytałem ponieważ zadzwoniłem do Ekopalu z Pisza, i tam producent zapewniał mnie że jest to prawda. Z tego co zrozumiałem jest to zależne od czystości opału, oraz od temperatury w której się on spala.
Witajcie, czy ok 4 kg popiołu z tony spalonego peletu to dużo? I na co wpływa wilgotność peletu???
Witaj, nie ja nie produkuję. Na tę chwilę szukam jedynie czegoś innego ;) A ponieważ jestem świeżym użytkownikiem peletu, a ten co mam nie za ładnie pachnie i nie wiem czy jest coś z nim nie tak. Niby mówią, że tak ma być, ale jednak nigdzie o tym nie czytałem.
Witajcie, szukam na forum po raz pierwszy informacji, liczę na pomoc. Gdzie kupujecie opał tzn. pelet, bardziej mi pasuje z północy kraju. Jeszcze mam trochę swojego, jednak nie jestem zbytnio zadowolony. Szukam cały czas odpowiedniego dostawcy. Jak możecie piszcie też o tym jak się spala.
