Witajcie!
W domu jednorodzinnym posiadm dwa kotły. Jeden jest gazowy, drugi węglowy. Obydwa działają na obiegu grawitacyjnym (otwartym), ponieważ jest to dom wybudowany w latch 80. Kocioł gazowy to VITOPEND 100 dwufunkcyjny. Problem polega na niegrzaniu dwóch ostatnich grzejników (tzn. grzejniki przed zbiornikiem, znajdujące się na piętrze). Wszystkie inne grzejniki grzeja normalnie. We wszystkich pokojach są grzejniki żeliwne. Odpowietrzałem te grzejniki, ale nadal nie grzeją, tzn zaczeły grzać, ale bardzo słabo, przy wejściu do grzejnika. Czy probelmem może być słaba pompka w piecu? Czy można taką pompke zamienić na mocniejszą? Nie korzystam z funkcji CWU. Czy wymiana grzejnika z żeliwnego na aluminiowy może rozwiązać ten problem?
Z góry dziękuje za odp.
Piotr
