Damian28
Nowy Forumowicz-
Płeć
Lokalizacja
Mińsk Mazowiecki
Osiągnięcia Damian28
Eko Heintz 25kw Problem Z Ustawieniami
Damian28 odpowiedział(a) na Damian28 temat w Kotły z podajnikiem
No tak chyba macie racje,tak myślałem że 2tysie to troszkę przy dużo,koleś każe mi zmieniać instalacje całą ale chyba nie skorzystam.Jak na razie przy takiej pogodzie piec ustawiony jest na 10 sekund podawania co 35 sekund i jest ok.Zobaczymy jak będzie zimniej. Dziękuje za rady,będę obserwował i kombinował a zawór muszę założyć. Dzięki i pozdrawiam. -
Witam. Mam problem z ustawieniem pieca Heintz 25kw domek nowy 118 m pow.uż. ocieplony styropian 12,nowe okna plastikowe,podłogowe ogrzewanie. Problem polega na tym,że nie wiem jak ustawić piec tak żeby mało spalał eko groszku a utrzymywał ciepło na grzejnikach.Do tej pory ustawienia wyglądały tak:25 s praca podajnika,80 s przerwa w pracy podawania i w domu nie specjalnie ciepło tzn. wyglądało to w ten sposób,że woda nagrzewała się do pewnej ustalonej temperatury,po czym rozlewała sie po grzejnikach i grzejniki były ciepłe ale przez chwilkę tylko bo bardzo szybko się ochładzały i musiałem ponownie czekać jakieś 20-25 min.żeby woda się nagrzała i znowu rozlała sie na grzejniki i tak "w koło Macieju".Zadzwoniłem więc do fachmana ażeby zasięgnąć porady Ten przyszedł i na dzień dobry powiedzaił że w ogóle nie jest dobrze bo nie mamy założonego zaworu 4-odrogowego i piec nie będzie trzymał ciepła i tak będzie niestety.Koszt przerobienia instalacji ok 2.000 zł :) MASAKRA! Instalacje robił mi teść który najwidoczniej stwierdził że nie trzeba zakładać tego zaworu i że on zrobi po swojemu(stare zwyczaje).No ale ja próbowałem sie ratować jakoś w inny sposób ponieważ nie miałem kasy i zacząłem kombinować w ustawieniach pieca.Różne cudeńka wyprawialiśmy z żoną ale nic to nie dało dalej w domu nie za ciepło a groszku szło jakieś 200 kg na tydzień(mi się wydawało że to dużo).Zadzwoniłem do serwisanta od tych pieców i on przez telefon pozmieniał mi ustawienia pieca takie: 10 s praca podajnika,37 s przerwa 44-45 stopni temp. C.O i pompka cały czas chodzi,no i niby o to nam chodziło tylko że teraz jest znowu za ciepło(temp.na dworzu +2 stopnie).Teraz to mnie przeraża dopiero bo jak tak patrze na tą pracę podajnika czyli te 10 sekund to mam wrażenie że dużo go podaje że go nie zdąży spalić i zużycie groszku mi się zwiększy no ale spec zapewniał że będzie odwrotnie więc czekam... Mam tylko jeszcze pare pytań,czy: 1)zawór 4-odrogowy jest konieczny jak tak to ile może kosztować jak i gdzie go zamontować i co on tak naprawdę daje? 2)warto zainwestować w termostaty na grzejnikach bo obecnie mam jakieś zwykłe pokrętełka? Mam nadzieję że nie nakićkałem jakiś głupot bo już mi się móżdżek lasuje od tych wszystkich terminów i wydaje mi się że jestem mało mądry w tych sprawach. Proszę o pomoc.
Witam wszystkich. Jestem tutaj zupełnie nowy i jak tak patrzę i czytam te wszystkie wiadomości to nic nie mogę zapamiętać tak tego wszystkiego jest dużo.Ciężko ogarnąć,ale mam nadzieję że jakoś dam sobie radę. Pozdrawiam :)
